Autor Wątek: spadające obroty silnika  (Przeczytany 2285 razy)
Offline Depappanassio
« dnia: 14 Lutego 2014, 21:27:14 »
Potrzebuję pomocy - może ktoś wie dlaczego spadają mi oboroty slinika na luzie przeważnie w trakcie postoju. Chodzi o Aurisa 1.4 VVT. Przypadkowo zaobserwowałem nastepującą dziwną przwidłowość, a mianowicie na wolnych obrotach przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby następuje natychmiastowy spadek obrotów silnika tak, że prawie gaśnie silnik. Gdy wyłączę ogrzewanie szyby obroty natychmiast wzrastają . Wygląda to jak jakiś żart...
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
Odp: spadające obroty silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2014, 21:42:45 »
Akumulator?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2014, 09:00:29 »
Sprawdź poziom naładowania akumulatora bez uruchamiania auta. Po uruchomieniu sprawdź poziom ładowania, bo tak jak pisał poprzednik może akumulator jest niedoładowany i przy włączeniu ogrzewania szyby alternator ma duże obciążenie, będzie się przy tym mocno grzał.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2014, 09:58:23 »
Lub niedomaga alternator...
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2014, 11:59:38 »
Dokładnie, ale to wyjdzie po pomiarach. Zdrowy aku powinien mieć w spoczynku powyżej 12V , ładowanie + - 14V , wtedy wiadomo, że ładowanie występuje.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2014, 17:34:34 »
Moim zdaniem przyczyną Twoich problemów jest silniczek krokowy, który jest odpowiedzialny za wolne obroty w aucie, spadające obroty podczas włączenia ogrzewania tylnej szyby i lusterek to jest objaw normalny. Awaria ta według mnie, nie ma nic wspólnego z akumulatorem oraz alternatorem.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2014, 17:39:13 »
problem w tym , że brak silniczka krokowego :cheesy:
TIIDA '09
