Mam Aurisa 1,33 już 3 lata. Prędzej miałem m.in. Leona 1,9 TDI po czipie na 143 konie, miałem też Focusa 1,8 115 koni i wiele innych aut którymi nie będę się chwalił, bo tutaj nie o to chodzi. Jeżeli np AurisBeast uważa, że silnik 1,33 jest słaby, to jest to jego zdanie. Do użytku po mieście i na krótkie trasy wystarcza idealnie. Długie trasy pokonuje też bez problemu, tylko trzeba przyzwyczaić się do tego, że brakuje mu mocy przy wyprzedzaniu i słabnie dosyć znacznie na podjazdach. Raz w roku pokonuję nim trasę do Niemiec w górskie tereny to myślę że mam jakieś rozeznanie. Da się jechać ale biegi trzeba redukować nawet do czwartego. Według mnie słabą stroną tego silnika jest sprzęgło. Może to tylko moje auto tak ma ale na wstecznym biegu jak trzeba ruszyć pod górkę lub zaparkować gdzieś wskakując na krawężnik to czuć że pali się (śmierdzi) sprzęgło. W serwisie twierdzą że jest wszystko ok i źle jeźdzę ale tak jak pisałem wcześniej nie jest to moje pierwsze w życiu auto i jak do tej pory Auris jest pierwszym który tak reaguje. Oprócz tego to nie mam z nim problemów i jeżeli nie masz zacięcia sportowca to polecam ten silnik. Cichy, oszczędny, bezawaryjny jak na razie.
