Autor Wątek: Tylny pas bezpieczeństwa, nie rozwija się.  (Przeczytany 3504 razy)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« dnia: 20 Lutego 2014, 15:18:46 »
Mam problem z tylnym pasem otóż nie rozwija się. Wyjąłem go i dalej jest to samo, pomaga dopiero rozebranie mechanizmu.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tylny pas bezpieczeństwa, nie rozwija się.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2014, 09:44:31 »
Moim zdaniem pasy bezpieczeństwa naprawia się dość prosto - wymieniając je.
pzdr.
Michał
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2014, 10:59:07 »
Niekoniecznie. Zgłosiłem na gwarancji, że mi się nie zwijają - od nowości się nie zwijały jak trzeba tzn. zwijały bardzo leniwie. Problem w tym, że w nowym Verso stojącym w salonie też się nie zwijają dobrze. Pan z serwisu powiedział, że decyzja należy do mnie i oni mogą mi wymienić. Pytanie czy chcę, żeby mi rozgrzebywali samochód skoro nowe będą takie same? Zdecydowałem, że zostawię fabryczne.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2014, 13:59:23 »
psiknij chemią do tego przeznaczoną i sądzę, że sporo się poprawi
http://allegro.pl/forch-multi-smar-slizgowy-s-422-500ml-spray-krakow-i3987751787.html
TIIDA '09
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2014, 14:36:00 »
Moje się zwijają normalnie i tak było od nowości.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2014, 15:04:20 »
A długą masz jeszcze gwarancję?
Bo najlepszym wyjściem póki co byłoby z jednej strony na razie olanie wymiany, jeśli NA PEWNO (?) mają wymienić na identyczny.
Ale nie KOŃCZYĆ temat, tylko go ZAWIESIĆ, tzn. monitorujesz sprawę i np. za rok pytasz dokładnie czy się nie zmienił nr części, bo to zwykle znaczy, że coś udoskonalili lub/i robi ktoś inny. Tak było m.in. z amorami do klapy bagażnika, gdzie jak zmienił się numer części, to jest to teraz całkowicie inny produkt i otwiera się bez problemu klapa do samej góry.
...inna sprawa, że na mrozie te nowe czasem skrzypią, no ale z czegoś trzeba być zadowolonym. :cheesy:
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2014, 21:18:19 »
może być kilka przyczyn: są zanieczyszczone na osi obrotu, jest uszkodzona bądź zablokowana sprężyna zwijająca(też może być zanieczyszczona, lub wadliwie wykonana - energia zmagazynowana w sprężynie nie wystarcza do nawinięcia pasa) bęben może być za ciasno skręcony przez co nawijany pas blokuje się podczas skręcania. Jedyna rada to próba czyszczenia bądź wymiana. Może od innego modelu (marki) podpasuje?
Przednie działają dobrze? Jak tak to wymień na taki jak na przodzie.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2014, 21:19:56 wysłana przez uRo »
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
