Autor Wątek: Yaris III - montaz kamery cofania i stacji multimedialnej  (Przeczytany 19721 razy)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« dnia: 20 Lutego 2014, 17:42:03 »
Witajcie , takie male pytanko , sporo jest roboty i wogóle czy jest to mozliwe (choc możliwe napewno jest) aby załozyć kamere cofania w Yarisie III ?? Oczywiście chodzi równiez o wymianę na stacje multimedialną Toyota Touch&Go i aby to wszystko jakoś ze soba działało... Wiem ze w aso pewnie można , ale z racji ze lubię samemu robić sporo rzeczy w aucie to chcialbym i to sam zalozyc. W aucie jest oryginalnie zamontowane Radio CD z mp3 i WMA. Caly zestaw mam nowy oryginalnie zapakowany w opakowanie , w kpl jest cała stacja multimedialna w deske , kamera cofania i wiązka , w/g opisu do kamery. Teoretycznie montowalem coś podobnego w VW , ale tam to jest auto jak klocki lego , pod wszystko jest przygotowana instalacja samochodu , tylko wpiąc , ewentualnie uruchomić za pomocą kompa i wszystko śmiga, w Toyocie jeszcze sie nie bawilem w takie montaze...
Pozdrowionka  . :D
Odp: Yaris III - montaz kamery cofania i stacji multimedialnej
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2014, 20:11:56 »
wiwzki na tyl nie bedzie. mikrofonowej raczej tez nie.
szkoda ze nie pomyslales nad alternatywnym rozwia.zaniem i bedziesz sie meczyl z toyotowskimi mapami
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2014, 21:20:54 »
nad alternatywnym , czyli co masz na mysli ??
Powiem tak , zestaw ten jest do auta dokladany gratis , tylko tak na zasadzie "sam sobie zamontuj". Głównie to chyba chodzi mi najbardziej o kamere cofania , navigacja nie jest az tak bardzo potrzebna.
Czyli mam rozumiec ze wiązke będe musiał prawdopodobnie ciagnąc na tył ?? A reszta , podlącznie radioodtwarzacza , czy to będzie na zasadzie plug&play , odłączam jedno , podlączam drugie i działa ?
Pozdrowionka  . :D
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2014, 07:39:34 »
Stacja zamontowana , kamera w klapie tez , jeszcze nie połączone to jest ze soba , otworzyłem większy karton który miałem w kpl a tam okazało się iz w kpl jest cala instalacja chyba co idzie w kabinie w samochodzie , pisze cala poniewaz są to kpl wiązki gdzie stare trzeba wypiąc i wpiąc nowe w ich miejsce więc troche zabawy bedzie bo bede musial wybebeszyc cale wnetrze , fotele , dywan aby to przelozyc. Ale sam fakt juz stacji zamiast zwyklego radia cd zmienia wygląd wnetrza  :). Temat navigacji odpusciłem sobie, wogole okazalo się ze to chyba jest tylko Toyota Touch poniewaz nie ma zainstalowanej navi, choc w wiązce ktorą dostalem jest moduł gps oraz antena.
Jeszcze tylko pytanko dodatkowe dotyczące tej stacji , w menu nie ma języka polskiego , czy to mozna samemu jakoś uaktualnic i wgrac menu polskie czy trzeba sie udać do Toyoty gdzie pewnie policzą tyle ze nie warte to bedzie ruszania nawet ?? Chodzi mi tylko o wgranie aby obsluga radia i jego menu bylo po polsku. W tej chwili jest po Francusku , mogę zmienic na Niemiecki , Angielski , Hiszpanski , Włoski i Rosyjski tylko.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2014, 07:46:14 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2014, 09:19:56 »
Polski będzie jak założysz moduł navi.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2014, 17:22:47 »
Odwiedziłem trzy aso , w dwoch nie bylo mozliwosci , w trzecim okazalo się ze się da i zostal wgrany j.polski , ale tylko menu jest po polsku , komunikat wyswietlany przez kamere jest w języku angielskim.
Co do samego montazu stacji toyota touch i kamery cofania to tak jak myslalem , instalacja w aucie juz byla wyprowadzona , wystarczyło podlączyc kostkę za stacją która była zaizolowana i skrecona izolacją z wiązką idącą do radia. W slupku tylnym na złączu z instalacja klapy tylnej równiez w kostce wiązki wnetrza kabiny były juz przygotowane kable. Jedynie w wiązce klapy (odchodzącej od złącza na tylnym słupku) brakowało juz dalej czterech kabelkow idących bezposrednio do kamery , wystarczylo wiązke w klapie zmienic (lub dolozyc cztery kable) i kamera dziala.
Pozdrowionka  . :D
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2014, 18:46:29 »
W której stacji to montowałeś?
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2014, 20:35:28 »
Sam to własnoręcznie montowałem.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2014, 20:57:06 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2014, 12:16:50 »
Chodzi mi o wgranie polskiego do "touch". W której stacji to wgrali?
Offline robertkk
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2014, 22:47:53 »
Dziękuję za opis, dzięki niemu zdecydowałem się na instalację kamery fabrycznej, ale niestety nie działa.
Może ktoś pomoże.
Zmiana radia standardowo - kabel z końcówką był.
W klapie zmieniłem całą wiązkę na taką ze złączem do kamery.
Radio działa (poza tym, że nie wiem jak je kompletnie wyłączyć), ale kamera się nie załącza.
Czy ktoś miał taki problem? Brakuje jakichś kabli? Trzeba coś przeprogramować ?
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lipca 2014, 10:49:28 »
Radio się nie wyłącza kompletnie , można je wylączyc przyciskając i przytrzymując pokrętlo to blizej kierowcy , wtedy wyłączy się i pojawi się na wyswietlaczu napis OFF... to by było tyle , juz bardziej się wylączyc nie da... przynajmniej u mnie.
W klapie wymieniłeś wiązkę , czyli całą az do złącza pod podsufitką ?? Czy tylko kawałek do złącza w klapie , bo wiązka w klapie podzielona jest na dwie częsci. Jezeli wymieniłes tylko jedną to nie zadziała , jezeli obie , łącznie z tą co wychodzi z klapy i idzie do złącza pod podsufitką to powinno zadziałać.
Pozdrowionka  . :D
Offline psooya
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2014, 10:01:42 »
Sterciu w którym ASO wgrali PL menu bez NAVi? Ktoś próbował coś postawić na tym radiu np jakąś grę ? ;-p
Offline Papas
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudnia 2014, 14:08:35 »
Gdzie mogę namierzyć wiazkę klapy z wersją do kamery cofania? Na allegro już szukałem i nie ma
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Grudnia 2014, 11:09:50 »
No chyba allegro jednak jedynie zostaje... albo dorobienie samemu brakujących kabli... tylko wtedy i tak wartałoby zaopatrzyć się w kostki od złączy i konektory...
Pytaj tego sprzedającego:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=28637670
Wiązka w klapie podzielona jest na dwie części , u mnie było tak że mialem całą kpl wiązkę jaka jest w samochodzie , od przodu pod deską rozdzielczą po sam tył a okazało się iż nie było kawałka z klapy czyli tego od podsufitki do  wnętrza klapy , druga część co jest juz w klapie pod szybą była. Z tego co  pamiętam musiałem dodać dwa kable od złącza pod podsufitką do złącza w klapie. O ile pamiętam były to jedyne dwa kable brakujące wogóle w złączu. Drugie dwa co ciekawsze wiązka posiadała bo o ile mnie pamięć nie myli powinny być cztery kable do samej kamerki w klapie.
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2014, 11:15:57 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline adik2005
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Lipca 2016, 13:39:00 »
Witam poprosze jak krowie na rowie ;-) nowa instalacja w klapie jest z kamerka ( 4 przewody ) stacja podłączona dodatkowa kostka jest ale niestety są dwa przewody co dalej panowie .... bardzo proszę
