Autor Wątek: gdzie szukac przecieku???  (Przeczytany 2639 razy)
Offline tadeo
« dnia: 23 Lutego 2014, 13:27:03 »
 Prosze o pomoc.pokazala sie woda na dywaniku od str kierowcy. jak zlokalizowac gdzie przecieka,na co szczegolnie zwrocic uwage. Podloga jest szczelna,kapie raczej z pod deski rozdzielczej.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: gdzie szukac przecieku???
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2014, 13:06:57 »
Masz klimatyzację? Moim zdaniem to wężyk od odprowadzania klimatyzacji się przedziurawił sprawdź czy masz sucho pod dywanikiem.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2014, 13:08:56 »
może jeszcze byś napisał o jaką generację chodzi, bo każda jest inna i ma swoje problemy
TIIDA '09
Offline boruta
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2014, 21:15:57 »
Jak miałem micre to też miałem wodę na wycieraczce od strony pasażera pod schowkiem i powodem były sparciałe uszczelki kołków w podszybiu (szyba przednia) może i w yarisie jest podobnie. W micra są dwa kołki pozycjonujące szybę podczas montażu, obstawiam ze yaris też ma takie kołki, jak się do nich dostaniesz to wyjmij je i obsadź na silikon najlepiej dekarski. Tyko żeby się przekonać musiał byś wycieraczki odkręcić i zdjąć plastikową listwę pod mocowaniem wycieraczek.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2014, 21:17:44 wysłana przez boruta »
