Autor Wątek: Dodatkowy przewód na Antenie - słaby sygnał radiowy  (Przeczytany 9820 razy)
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
« dnia: 23 Lutego 2014, 19:17:13 »
Witajcie
Czy macie jakieś doświadczenie z dodatkową pojedynczą żyłą, która idzie razem z przewodem antenowym. Jest ona zakończona wtykiem – ale nigdzie nie jest podłączona.
U mnie tak to właśnie wygląda w Yaris Verso 2005
Pytam ponieważ zmieniłem radio z fabrycznego na jakiegoś tam blaupunkta i wszystko działa tylko teraz na FM ciężko łapie fale radiowe, a w zasadzie to głownie szumi i gubi fale.
według schematów elektrycznych Corolla, Avensis , Yaris tak do 2005-2007 to jest w schemat wrysowany Wzmacniacz Antenowy.
Wydaje się że fabryczne radia zasilają ten wzmacniacz żyłą przewodu koncentrycznego anteny prosto z radia ( mają wbudowany Separator Antenowy )  i wszystko jest ok. Ale po zmianie na nie fabryczne radio zasilanie nie jest podawane i wzmacniacz w antenie nie działa i dla tego tak słaby sygnał.
Czy ktoś to już może rozgryzł dla swoich potrzeb ?
Czy jedyne rozwiązanie to Kupno dodatkowego separatora antenowego ?
A może wystarczy właśnie pod ten samotny kabelek podpiąć +12V i będzie już OK.
Podpis:
Odp: Dodatkowy przewód na Antenie - słaby sygnał radiowy
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2014, 08:09:07 »
Musisz podac 12V na zasilanie anteny ( dodatkowy kabel z anteny) - z radia wychodzi niebieski przewod.
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2014, 08:48:10 »
Dzięki Mechu
Dla uściślenia i potomnych, aby nie było niedomówień
Czyli jest Tak:
Normalnie z radiem fabrycznym – wzmacniacz antenowy zasilony jest +12V z radia, koncentrycznym przewodem antenowym,  luźny przewód idący równolegle razem z przewodem antenowym dynda nie podłączony.
Z radiem nie fabrycznym – na luźny przewód idący równolegle razem z przewodem antenowym, podać +12V z zewnątrz, najlepiej: niebieski przewód wychodzący z wtyczki złącza radia +12V, aby zasilić wzmacniacz antenowy.
Podpis:
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2014, 11:26:52 »
tez jest podlaczony - zlacze jest za radiem po lewej stronie na takim metalowym wsporniku.
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2014, 12:24:02 »
No to coś więcej się wyjaśnia
U mnie jest tak że:
radio fabryczne gdy jest podłączone to ten luźny przewód równoległy do kabla anteny jest nadal luźny nigdzie nie podłączony – a fale radiowe są super ściągane, te najsłabsze również
A gdy zainstaluję radio nie fabryczne -  ten przewód nadal luźny - to ściąga  może z dwie stacje i tak bardzo słabo z szumami
Sprawdzę to miejsce na wsporniku po lewej czy jest tam jakieś gniazdko do tego kabla – do tej pory go nie widziałem
Wielkie dzięki za nakierowanie  :beer:
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2014, 12:27:46 wysłana przez rzuwigok »
Podpis:
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2014, 15:10:17 »
odkrec tylna lampke i sprawdz czy z anteny wychodzi dodatkowy kabel bo moze nie masz oryginalnej.
Czy napiecie idzie po kablu antenowym sprawdzisz miernikiem w gniezdzie antenowym radia
