Autor Wątek: Jak wyciagnac polos ze skrzyni biegow od strony kierowcy E10  (Przeczytany 4388 razy)
sebal7
Mam problem poniewaz od jakiegos czasu przy skrecie w lewa lub prawa strone na gazie slychac skrzypienie przy lewym kole .Wymienilem przegub przy piascie ale to nie bylo to .Jak sie pozniej okazalo polos jest luzna przy skrzyni biegow ale ni choroby nie mozna jej wyjac .Pomozcie bo sam niewie co moze byc ale sadze zo to jest to .CZy to jest jakis powazny problem.
sebal7
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2005, 10:04:36 »
Moze macie jakies ciekawe ksiazki na temat corolli E10 do naprawy ,oprocz "toyota corolla "Poradnik obslugi i naprawy bo te juz mam i w zasadzie pisza ze wystarczy wyciagnac podwazajac srubokretem co jest nie normalne gdyz musi miec jakies zabezpieczenie . Moj E'meil sebal1@multicon.pl
Nie pisz na dwa różne tematy w jednym wątku bo nikt tego nie znajdzie.
Pigletto
serwisSJ
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2005, 12:01:16 »
Przegub, półoś napewno nie skrzypi, ale jak juz chcesz wyciągnąć to trzeba uderzyć w przegub wewn. i wtedy dopiero wyskoczy. Inaczej sie nie da.
