Autor Wątek: Dudnienie podczas ruszania po odpaleniu silnika  (Przeczytany 9485 razy)
Offline andriu23
  • Wiadomości: 22
Odp: Dudnienie podczas ruszania po odpaleniu silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Października 2014, 22:26:19 »
W aurisie Żony też to zauważyłem, ale tylko po pierwszym uruchomieniu później cisza. A jaki to model nie wiem, jak to określić bo zielony jeszcze jestem???
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Października 2014, 20:56:41 »
Ciekawa sprawa. Jak by to byly poduszki silnika to dudniloby przy kazdym ruszaniu a nie tylko w trakcie pierwszego ruszania po uruchomieniu silnika. Sprawdzalem w instrukcji i faktycznie jest napisane ze systemy BA i ABS mogą podczas ruszania wydawac "charakterystyczne odglosy" tylko ze te zolte barany nie napisali jakie to sa odglosy :o
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Listopada 2019, 19:00:36 »
Czy ktoś w końcu doszedł końca czy tak ma być czy coś jest do wymiany bo również mam taki przypadek jak wyżej.
Offline jeny_ms
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Listopada 2019, 13:42:48 »
Witam, podłącze się do tematu. Samochód to AURIS I 1.6 132KM, przebieg 123 tys.
Wydaje mi się, że mam podobny problem co koledzy. Na zimnym silniku po odpaleniu auta słychać jakby buczenie/mruczenie (jakby to nazwał :) ) podczas ruszania i cofania. Po rozgrzaniu problem ustępuje. Dodam jeszcze, że ten dźwięk łatwiej się wydobywa przy skręcaniu kołami. Jeśli chodzi o sprzęgło to nie zauważyłem żeby się ślizgało podczas jazdy, pedał sprzęgła działa normalnie, nie ma żadnego problemu. Jedynie zauważyłem, że auto ma tendencje to delikatnego szarpania podczas ruszania, takie kangurowanie (nawet jak jest ciepły), co wymaga troszkę umiejętnego ruszania i wtedy jest ok i rusza płynnie (chyba że ten typ tak ma).
Przesyłam filmik z moim problemem: https://www.youtube.com/watch?v=MNKrvkelNFU&feature=youtu.be
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Listopada 2019, 13:59:23 »
Na moje ucho to problem ze sprzęgłem, a dokładnie to z tarczą.
Offline jeny_ms
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Listopada 2019, 20:09:14 »
wymiana sprzęgła już przy 123 tys?? Auto zazwyczaj jest używane poza miastem...
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Listopada 2019, 00:53:54 »
Jak najbardziej. Znam przypadek wymiany sprzęgła na gwarancji z powodu takich objawów. Główny winowajca to tarcza sprzęgła i jej sprężyny/amortyzacja.
Offline jeny_ms
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Listopada 2019, 14:28:32 »
ale to takie chyba pierwsze objawy zużycia??  chyba jeszcze parę tys można pojeździć...
