Autor Wątek: Dudnienie podczas ruszania po odpaleniu silnika  (Przeczytany 9484 razy)
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
« dnia: 24 Lutego 2014, 22:27:43 »
Mam taki oto przypadek:
Sprawa dotyczy Toyoty Auris 1.6 Vvti.
Przy ruszaniu, ale tylko po odpaleniu auta, przez ok 2 sekundy słychać dziwny dźwięk przypominajacy jakby dudnienie.
Słychać to tylko podczas ruszania po uruchomieniu silnika. Jak auto już jedzie i się zatrzyma, a następnie znowu ruszy (bez gaszenia silnika) to nie słychać tych odgłosów.
Jak na rozgrzanym silniku zatrzymam auto i wyłaczę silnik, a nastepnie znowu zalaczę i ruszę, to dudnienie występuje.
Dudnienie słyszalne jest niezależnie od tego czy dodaje się gazu, czy też auto stacza się na luzie z górki.
Jeżeli podczas tego dudnienia wciśnie się hamulec to ustaje na chwilę trzymania hamulca.
Gdy auto stacza się z górki z wyłączoną stacyjką, to dudnienia nie ma.
Mam pytanie co może być przyczyną tych odgłosów?
Czy ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem?
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Dudnienie podczas ruszania po odpaleniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2014, 22:42:37 »
Abs z kontrola trakcji sie uzbraja normalna sprawa. U mnie jest to samo:)
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2014, 12:51:17 »
A to ciekawa teoria- u  mnie zaobserwowałem te same objawy, jesli to prawda co pisze kolega to OK bo juz miałem sprzedać ten temat mojemu mechanikowi żeby zdiagnozował te odgłosy jak będę u niego na wymianie oleju. Sądziłem że to może sie dziac za przyczyna uszkodzonej poduszki pod skrzynia czy silnikiem...?
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2014, 14:09:45 »
Mam tę samą wersję silnikową i nic takiego się nie dzieje, więc chyba to nie normalna sprawa.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2014, 15:36:35 »
a masz kontrolę trakcji?
ja nie mam kontroli trakcji - odgłosów takich też nie mam
Toyota Auris Hybrid 2014,
volti
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2014, 17:23:43 »
Ja nie mam kontroli trakcji a podobne odgłosy mam  :grin: w yarisie też tak miałem.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2014, 17:30:47 »
Mam wersje prestige wiec mam wszystkie systemy. To raczej poduszki pod skrzynią albo pod silnikiem a nie kontrola trakcji.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2014, 20:00:29 »
jakby to były poduszki, to chyba nie miałoby znaczenia czy jest tuż po odpaleniu silnika, czy nie
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2014, 20:19:22 »
No po odpaleniu auta i na wolnych obrotach silnik ma mniejsze obroty i większe drgania niż w czasie jazdy. Tylko podpowiadam jaka może byc przyczyna,bo co ma kontrola trakcji do tego, co się ma uzbrajać niby w niej? Jaki ma to wpływ na drgania? może ktoś to wyjaśnić? Przecież to występowało by w każdym aurisie który ma trakcję, a tak wskazuje to ewidentnie na usterkę danego modelu. Aha dodam jeszcze że podobne drgania i dudnienie występuje jak tarcza sprzęgłą jest już zużyta i zwichrowana. Po krótkiej jezdzie tarcza się nagrzewa i dostosowuje płąszczyzne do docisku. Takie właśnie objawy miałem ja przed wymianą sprzęgła i tak mi to wyjaśnił mechanik.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lutego 2014, 20:45:10 »
Na pewno nie kontrola trakcji... przecież to jakaś głupota
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2014, 00:42:27 »
Ja mam Aurisa w wersji Prestige z ABS, BA, VSC i TRC.
Jak wyłączyłem VSC+TRC po uruchomieniu silnika, to odgłosy dalej było słychać, więc to ciekawe skąd się to bierze.
Pozostaje więc tylko ABS i BA.
Zerknąłem do instrukcji do punktu opisującego powyższe systemy.
Jest tam wyraźnie napisane, że po uruchomieniu silnika lub zaraz po ruszeniu, z komory silnika mogą dobiegać "charakterystyczne odgłosy" od tych systemów. Szkoda tylko, że nie określili ile one trwają i do czego je można przyrównać (choć na pewno nie jest łatwo je  dokładnie opisać).
Mi to trochę przypomina jakby krótkie dudnienie albo jakby falowanie blachy. Jest to ok. 5-7 takich dźwięków występujących po sobie bardzo szybko.
Co do podejrzenia dot. sprzęgła, to test ze spuszczaniem auta z górki z włączonym silnikiem ale na luzie raczej wyklucza tą przyczynę.
Co do kwestii poduszek, to zrobiłem też taki test, że podjechałem na górkę na ciepłym silniku, wyłączyłem zapłon, a następnie znowu zapaliłem auto i spuściłem je na luzie. Odgłosy wystąpiły. Jak za chwilę zrobiłem to samo ale bez gaszenia auta, to już było cicho.
Warunki pracy silnika w obu przypadkach były więc takie same.
Ewidentnie występuje to po uruchomieniu silnika.
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Kwietnia 2014, 23:43:57 »
Byłem z problemem w ASO. Niestety nie wiedza skad mogą te odgłosy pochodzić.
Myślałem, że oni się na wszystkim znaja.
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2014, 15:40:30 »
Mam dokladnie tak samo. Wersja prestige z wszystkimi systemami i podczas pierwszego ruszania po uruchomieniu silnika kilka dudniec. Potem moge zatrzymywac sie i ruszac tysiąc razy (bez gaszenia silnika) i nic - cisza. Gdy tylko zgasze silnik i zapale ponownie to pierwsze ruszanie znowu dudnienie i potem znowu cisza. Na pewno nie jest to wina sprzęgła bo wymienilem cały komplet na VALEO (1200 zl) i dalej tak jest. Mysle ze to jest właśnie sprawka zalaczania sie któregoś z systemu wydaje mi się ze BA. I chyba tylko PRESTIGE tak ma choc moge sie mylic
  • Wiadomości: 6145
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2014, 18:52:03 »
Poduszki do sprawdzenia (silnika), częsta przypadłość
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2014, 20:04:30 »
To nie systemy powodują ten odgłos w/g mnie a stawiał bym na poduszki.
Niestety tez to mam i coraz bardziej mi to przeszkadza i wizyta u mechaniora niezbedna.
Stawiam na lewa strone , ciekawe jak to wyglada kosztowo?
