Autor Wątek: Carina mnie kręci ale nie pali...  (Przeczytany 8612 razy)
Offline magician
  • Wiadomości: 33
    • Giełda Akwarystyczna
Odp: Carina mnie kręci ale nie pali...
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Marca 2014, 22:08:06 »
I przy okazji - jak zdjąć palec rozdzielacza coby go nie ułamać - on jest na wcisk? Podważyć płaskimi wkrętakami i siłowo?
toyotaklub.org.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Marca 2014, 19:02:36 »
Co i jak mogę sprawdzić w samym aparacie zapłonowym, żeby ewentualnie nie wymieniać całego aparatu?
Kondensator, cewkę i czujniki.
Czerwona książka plus Haynes.
Tak, na wcisk. Ciągniesz na żywca albo podważasz jakoś z czuciem.
Pozdro.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Marca 2014, 12:39:30 »
@Perzan - czerwona księga to WKŁ Toyota Carina E z bordową przedstawicielką na okładce?
Co do czujników - żadnego błędu ecu nie wyłapał (kontrolka w trybie testowym mruga jednostajnie) - zakładam, że są ok.
Hyens powiada, że z zintegrowanym aparatem zapłonowym cewka ma mieć:
pierwotne:
od 1,11 do 1,75 ohma - u mnie miernik na zwartych przewodach pokazywał 0,3 Ohma, na cewce 1,7 ohma czyli ma 1,4 ohma - wychodzi, że jest ok
wtórne:
od 9 do 15,7 kohm - u mnie 12,26 kohm - czyli też ok.
Sposób pomiaru fajnie pokazuje: http://www.autozone.com/autozone/repairinfo/repairguide/repairGuideContent.jsp?pageId=0900c152800b8b92
Optycznie cewka wygląda ok - zakładam roboczo, że jest dobra.
Kondensator wygląda "raczej" niefabrycznie ;-)
ASO czy skąd indziej też można zakupić? Jakie parametry?
Edycja: ASO Wrocław kondensator 28 zeta, już zamówiłem, oring i uszczelka 14 i 18 zł - nie takie ASO złe jak je malują (choć to chyba nie wszystkich części się dotyczy... ;-) )
Dla chętnych wróżenie z kuli - sam kondensator w tej postaci może być odpowiedzialny za brak iskry? (w sensie czy jeszcze jakieś części organizować bo przy takim kondensatorze mogły paść - czy na razie tylko jego?)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2014, 13:03:56 wysłana przez magician »
toyotaklub.org.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2014, 15:21:10 »
Tak, czerwona to WKŁ.
Oby to tylko kondensator. Mój wyglądał podobnie jak mi cewka zdechła. Również zero iskry.
Do dzisiaj nie wiem czy to kondensator ubił cewkę czy padła sama z siebie. Po wymianie obu auto odżyło :)
Z tym, że u mnie ewidentnie była uwalona, bo nie było przejścia na którymś uzwojeniu.
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2014, 16:10:31 »
Mój kondensator umarł w podobnym sposób. Nowy w ASO ok 30 zł.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Marca 2014, 20:55:06 »
@dziadek_tadeusz - wymieniałeś tylko kondensator? Też jak padł nie było iskry w ogóle? (części mają przyjść w środę, także mam chwilę na zabawę w dywagacje :-) )
toyotaklub.org.pl
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Marca 2014, 21:05:22 »
Ja wymieniłem cały aparat na sprawny z szafki :grin: A w zepsutym wymieniłem tylko kondensator i odłożyłem do szafki.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Marca 2014, 21:08:38 »
A sprawdzałeś czy wymiana kondensatora wystarczyła?
toyotaklub.org.pl
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Marca 2014, 21:10:35 »
Nie. Ale cewka była ok.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Marca 2014, 21:15:26 »
Oby to tylko kondensator. Mój wyglądał podobnie jak mi cewka zdechła. Również zero iskry. Do dzisiaj nie wiem czy to kondensator ubił cewkę czy padła sama z siebie. Po wymianie obu auto odżyło
Wymieniłeś cewkę na taką z ASO czy jakiś zamiennnik? Ile płaciłeś za nią?
toyotaklub.org.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Marca 2014, 21:45:37 »
Wtedy kupiłem w ASO za jakieś 500,-. Teraz dostępne są zamienniki Mobiletrona np. w IC za ok. 100,-.
Pozdro.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Marca 2014, 12:22:25 »
No i klops - wymiana kondensatora nie pomogła. Pytanie z lekko innej beczki - jest na szrocie aparat o numerze 19020-16260, mój to 19020-16280. Z tego co ustaliłem różnica jest w module zapłonowym u mnie jest 89620 a w tym drugim 89620B - ktoś ma doświadczenia z podmienianiem?
______________________________
Dla potomnych - wychodzi, że ceweczka też trafiona była. Przylany był jak nie wiem co i dłuuugo trzeba było kręcić, coby odpalił - ale się udało :-)
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2014, 13:53:07 wysłana przez Filu »
toyotaklub.org.pl
Offline POL_OK
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Listopada 2014, 12:50:43 »
U mnie też prawdopodobnie padła cewka( 1,6 16v 4afe 97r)- napięcie do cewki dochodzi , lecz nie pojawia się na kopułce aparatu zapłonowego, (pompa paliwo na listwę podaje)  - czy to wystarczający dowód że cewka padła - czy mogą być jeszcze  jakieś inne przyczyny?
Parzan- pisałeś że są zamienniki cewki, sprawdzałem  tej firmy co podałeś wcześniej http://www.motointegrator.pl/produkty/252028-cewka-zaplonowa-mobiletron-ct-07 i wygląda inaczej niż mój' Cewka zapłonowa BOSCH 0 221 502 002'- któjej nie mogę znaleźć tanich zamienników?
Czy ta cewka co pisałeś powinna spasować - bo wyszukiwarka tej firmy mnie na taką kieruje? czy są zmienniki które wyglądają identycznie jak Bosch a ą od niego tańsze? Pozdrawiam.
