Autor Wątek: Carina mnie kręci ale nie pali...  (Przeczytany 8611 razy)
Offline magician
  • Wiadomości: 33
    • Giełda Akwarystyczna
« dnia: 28 Lutego 2014, 10:04:44 »
No i klops - kreci, paliwo pełny bak, nie pali. Akumulator wyrywny. Mam jakiś sprytny system odcięcia zasilania od pompy stad pierwsze pytanie gdzie najbliżej pompy paliwa mogę zmierzyć czy dostaje zasilanie - w sensie gdzie fizycznie wpiąć się z miernikiem? Ew. co sprawdzać i jak w dalszej kolejności? Z góry dzięki za podpowiedzi...
toyotaklub.org.pl
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
Odp: Carina mnie kręci ale nie pali...
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2014, 10:28:13 »
Mnie też kręci Carina, taka GTi...
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2014, 11:19:46 »
zdejmujesz kanape i masz dojscie do baku, tj pompy i kabli
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2014, 11:23:25 »
Zewrzyj piny FP i B+ w gnieździe diagnostycznym i słuchaj czy ruszyła.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2014, 11:52:41 »
A jak nie ruszy pomimo sprawnej pompy, to czujnik położenia wału jest do sprawdzenia.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2014, 12:31:01 »
Za chwile idę na pomiary, przy okazji @Robsajson jak sprawdzić ten czujnik?
toyotaklub.org.pl
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lutego 2014, 12:40:03 »
Powinno wymigać błąd.Ewentualnie miernikiem.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2014, 14:55:32 »
Pompa paliwa działa - szumi ładnie. Zwarcie Te1 i e1 skutkuje jednostajnym miganiem kontrolki silnika - wnioskuje, że błędów nie ma. W międzyczasie zajechałem akumulator - muszę podładować.
Jak najszybciej sprawdzić czy paliwo dochodzi do silnika? W sensie co najłatwiej odkręcić/sprawdzić?
Jakieś sugestie co i jak dalej sprawdzać?
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2014, 15:06:11 wysłana przez magician »
toyotaklub.org.pl
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2014, 15:15:41 »
Iskra jest?
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2014, 15:19:30 »
Właśnie szukam jakiejś nasadki żeby wykręcić świecę... Chyba ze jest inna metoda na sprawdzenie?
Co jak będzie / co jak nie będzie? (mam czas na przygotowania teoretyczne, bo aku w ładowaniu...)
toyotaklub.org.pl
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marca 2014, 11:38:56 »
Póki co klucza do świec nie zdobyłem - za chwilę ruszam do sklepu.
W międzyczasie zdjąłem kopułkę aparatu zapłonowego - przeczyściłem styki, przemierzyłem cewkę - oporności zgodne z danymi, napięcie dochodzi do aparatu (+12 na wtyczce dwupinowej). Styki aparatu były mocno zaśniedziałe, widoczne delikatne wżery na palcu rozdzielacza. Pęknięć na żywicy aparatu nie widać.
Mam wersję aparatu z kopułka z 4 wyjściami wysokiego napięcia i 2 wtyczkami - wnioskuję, że cewka w środku, razem z czujnikiem położenia wału - dobrze mi się wydaje? A może w takiej konfiguracji czujnik położenia wału jednak jest zewnętrznie?
toyotaklub.org.pl
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marca 2014, 13:06:55 »
uuuuu, powrot do pierwszego posta
jaki to sprytny system odciecia pompy paliwa?
fabryczny immo w kluczyku? jakies inne antykradziejowe?
co to jest? mozesz zlokalizowac? mozesz sie tego "ustrojstwa" pozbyc?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marca 2014, 22:01:19 »
Najnowsze wieści z frontu - immo wyeliminowany, pompa paliwowa zasilana, świece przylane przy próbie rozruchu. Brak iskry na świecach, napięcie 12 na wtyczce dwupinowej aparatu zapłonowego.
Aparat zdjęty, optycznie nie widać jakiś śladów wskazujących na usterkę. Oring do wymiany bo sikało spod niego - ASO czy gdzieś indziej?
Mam mały klops z ew. podmiana bo na allegro widzę tylko aparaty z jedną wtyczką czteropinową (pięć bolców na kopułce) a mój aparat ma dwie wtyczki i cztery wyjścia. Ktoś może podpowiedzieć jakieś źródło?
Co i jak mogę sprawdzić w samym aparacie zapłonowym, żeby ewentualnie nie wymieniać całego aparatu?
toyotaklub.org.pl
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Marca 2014, 22:04:28 »
Kondensator sprawny?
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Marca 2014, 22:07:12 »
Skoryguj mnie proszę - ten kondensator w moim przypadku jest zintegrowany w aparacie zapłonowym? Jak go sprawdzić?
toyotaklub.org.pl
