Autor Wątek: Demontaż obudowy dźwigni hamulca ręcznego.  (Przeczytany 15395 razy)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« dnia: 04 Marca 2014, 14:38:25 »
Czy ktoś demontował (lub wie jak to zrobić) plastikowy element obudowy hamulca ręcznego, gniazda zapalniczki, otworów na napoje ? Potrzebuję się dostać do gniazda zapalniczki od spodu by tam się podpiąć z zasilaczem 5V i najlepiej go tam ukryć. Następnie zamierzam przeprowadzić przewód gdzieś w okolicę lewej strony przedniej szyby i dyskretnie tam umieścić gniazdo "jack" z zasilaniem do kamerki, nawigacji. Mam to wszysko podłączone po "partyzancku" i denerwować mnie zaczęło. Czas na wiosenne porządki  :-)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Demontaż obudowy dźwigni hamulca ręcznego.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2014, 14:47:10 »
Ja to pod kamerkę to zamierzam podpiąć zasilanie gdzieś od lampki wewnętrznej przy lusterku - ale... nie mam jeszcze kamerki.  :cheesy:
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2014, 11:04:25 »
Eeeeno nikt nie wie jak to zdemontować ? Te plastiki się całe ruszają i wyginają ale boję się pociągnąć silniej by ich nie połamać. Wkrętów tam nie widzę więc pewnie trzeba w odpowiednim miejscu nacisnąć ?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2014, 13:27:27 »
Poszukaj na http://www.toyota-tech.eu/ jakiegoś manuala do montowania gadżetów i akcesoriów, może jest coś co wiąże się z demontażem środkowej konsoli. Nie szukałem więc nie wiem.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2014, 15:52:25 »
Pociągnij za całość do góry.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2014, 19:33:18 »
Coś znalazłem pod linkiem od felicjatora http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B4433E69C-A866-ADC7-4C0F-1F0274FEA866%7D/595L_MICE_RHD_PZ486_00370_00_AIM_001_687_0.pdf Będę szczery i powiem, że jakoś do mnie te rysuneczki detali zatrzasków czy tych detali montażowych nie przemawiają... Czy aby na pewno wystarczy ciągnąć do góry (strona 10 punkt 8) ? Ciągnę a to kurcze nie idzie tylko trzeszczy.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2014, 20:00:03 »
Moim zdaniem tak - widać, że zatrzaski wychodzą ku górze. Tak mi się wydaje :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Demonta� obudowy d�wigni hamulca r�cznego.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2014, 20:54:54 »
Wystarczy pociągnąć do góry. Na 100%.
pzdr.
Michał
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2014, 11:24:08 »
Demontowałem latem i dokładnie już nie pamiętam, ale obudowę kanału należy chyba chwycić z obu stron (od kierowcy i pasażera) u dołu, odgiąć na zewnątrz i podnieść do góry. Prowadzilem stamtąd zasilanie do telefonu, którego uchwyt przykleiłem do małej trójkątnej szyby z lewej strony. Kabel zasilający wyciągnąłem przez lewy nawiew.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2014, 08:55:51 »
Wystarczyło pociągnąć. Z tym, że nie całość jak mi się wydawało tylko tę część od strony pasażera. Część z lewej strony ręcznego i od strony fotela kierowcy to już oddzielny element. Gniazdo zapalniczki jest zasilane kostką 2-krotną 6,3mm "męską" więc trzeba przygotować stosowną wpinkę z odgałęzieniem lub lutownicę. Za dźwignią ręcznego zaraz pod podłokietnikiem jest mała kwadratowa zaślepka a pod nią po zdjęciu tej właśnie obudowy przewód zakończony dość sporą kostką. Ktoś może wie co tam miało być ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2014, 09:14:01 »
Pod fotelem np. kierowcy też większość osób ma kostkę (i o tym nie wie - jak ja do czasu) niczym nie zakończoną. To przygotowanie pod wyższe wersje (wpiąć i gotowe), czego w jakiejś tam skromniejszej nie ma.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2014, 09:41:02 »
Włącznik podgrzewanych siedzeń.
pzdr.
Michał
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Marca 2014, 20:46:22 »
Nie będę zakładał osobnego tematu, bo moje pytanie pewnie powiązane jest z demontażem tunelu środkowego.
Jak "podciągnąć" hamulec ręczny? Chciałbym, żeby "łapał" ze 2 ząbki szybciej.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Marca 2014, 21:00:10 »
Nakrętką przy dźwigni.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Marca 2014, 21:16:52 »
Żeby dojść do tej nakrętki muszę zdemontować cała konsolę?
Czy regulacji nie można też zrobić na bębnach poprzez większe rozparcie szczęk?
Który sposób byłby lepszy?
