Autor Wątek: Verso Kola  (Przeczytany 13887 razy)
Offline kszyho
  • Wiadomości: 36
Verso Kola
« dnia: 05 Marca 2014, 14:52:00 »
Zastanawiam się nad kupnem felg i nigdzie nie mogę znaleźć średnicy otworu centrującego. Może ktoś wie?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2014, 15:04:28 »
w sumie to trzeba pomierzyć (rozstaw śrub) bo jest 5x100 i 54mm albo 5x114,3 i wtedy jest 60mm
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2014, 15:08:54 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2014, 15:53:42 »
5x114,3 otwór 60
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2014, 16:04:51 »
5x114,3 otwór 60
Zgadza się!  :good:
Ja kupiłem ATT w wersji zimowej z 5-letnią gwarancją - za 16" zapłaciłem zimą (taniej niby było) jakieś ok. 1300 zł :)
Ale że są szersze (felgi i minimalnie rozstaw kół również), to zarzuciłem je na lato w kolorze antracytowo(czy jak kto woli ciemnosrebrnym od zewnątrz auta)-czarnym (od środka koła). Do tego zamontowałem ukryte wentyle i całość prezentuje się całkiem całkiem.  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2014, 16:08:05 wysłana przez sanchopan »
Offline kszyho
  • Wiadomości: 36
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2014, 20:01:55 »
Czujnik ciśnienia montowaliście?
Offline andyroyal
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2014, 12:45:09 »
Witam wszystkich Uzytkownikow.
Mam pytanie odnosnie kol do Verso. Moja to 2010, 1,6 benzyna. Mialem kola stalowe 16", ale ostatnio zmienilem na aluminiowe i stare chcialem sprzedac. Problem w tym, ze nie wiem do jakiego auta oprocz mojej Toyoty te kola moga jeszcze pasowac, a przez to mam niewielkie zainteresowanie na ebayu. Stad pytanie -czy wiecie jaka marke i model moge dopisac do listy aut, do ktorych moje kola z Toyoty Verso 1.6 2010 beda jeszcze pasowac?
Z gory dziekuje za pomoc.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2014, 13:03:57 »
Na pewno do Avensisa :)
Offline andyroyal
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2014, 14:02:19 »
Dzieki za podpowiedz.
Chodzi o Avensis, czy o Avensis Verso? Wszystkie roczniki? Co jesli idzie o wersje silnika?
Dociekam, bo gdy kupowalem kola do mojej Verso to np. ten sam rocznik, ale juz inna pojemnosc silnika i kola juz nie pasowaly.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2014, 14:51:13 »
Jak piszę Avensis, to Avensis.  :cool:
Co ma do tego wersja silnika? Sprzedawane są jak Verso z różnymi kołami, ale jak kupisz na 17" to możesz dać 16" itd. itp.
Co to znaczy, że "koła nie pasowały"? MUSZĄ pasować!
A że jeden kupował na mniejszych kołach, a ktoś na większych - to przecież nie wyklucza, że "pasują". :cool:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2014, 15:08:32 »
Avensis ma to samo ET?
pzdr.
Michał
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2014, 16:01:35 »
W np. Avensisie T25 występują 2 rodzaje felg 5x110 i 5x114,3. Te pierwsze w modelach benzynowych i dieslu 1CD, w modelach 1AD i 2AD te drugie.
Felgi z Verso będą pasowały do tego modelu o ile ma silnik 1AD lub 2AD. Tak samo jest z Corollą Verso-benzyna nie, 1CD nie, 2AD tak. Avensisy T27 : będą pasowały do wszystkich modeli.
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 122
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2014, 16:15:43 »
nie wiem w czym leży problem. Każda rozsądna osoba szuka felg po ich rozmiarze i te informacje warto umieścić w tytule (rozmiar, rozstaw śrub, et, szerokość). No chyba że ktoś szuka egzemplarzy oryginalnie montowanych w danym samochodzie to wtedy jeszcze marka i model mogą się przydać. A teraz wypisywanie do jakich modeli dokładnie można założyć dane felgi... jak dla mnie szkoda czasu.
Życzę powodzenia w sprzedaży :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2014, 16:38:24 »
Nie precyzując jaki dokładnie Avensis miałem na myśli dokładnie i właśnie T27 - pod każdym względem koła są identyczne.
andyroyal - musisz się zdecydować, czy źródłem wiedzy ma być producent czy ebay.
Na aukcjach piszą często głupoty, a sprzedający sami nie wiedzą co dokładnie sprzedają - szukałem jakiś czas temu dojazdówki do Verso, znałem rozmiar 145/70-17, znalazłem aukcję z tytułem: "dojazdówka Verso".
Pytam sprzedającego:
- Jaki to rozmiar?
- A jakie auto? - odpowiada sprzedawca.
- No, ale jaki rozmiar?
- Ale jakie auto?
- ... Verso. Ale jaki rozmiar?
- Eeee... bęęęęędzieeee passooooować.
- Ale jaki rozmiar?
- O co ci człowieku chodzi? - spier...laj, nie zawracaj głowy.
 :stupid: :dots:
A tak poza tym, to gutek ma rację - pytanie jest z gatunku: "jaka pogoda?" i odpowiedź: "odpowiednia".
Czyli - nic nie wiemy. :cheesy:
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2014, 19:55:48 »
Koła od Verso - szukałem kupiłem = pasują do (5,114 ET 45)-
-avensis Verso ( zwykły ma 5*100)
-Corolla Verso
-toyota Picnic
-toyota Camry
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: Verso Kola
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2014, 20:04:27 »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
