Autor Wątek: [IIIgen] [1MZ] Niesprawne hamulce.  (Przeczytany 6277 razy)
Offline speo
  • Wiadomości: 9
« dnia: 07 Marca 2014, 20:37:35 »
Posiadam Camry 3.0V6 1MZ - FE 1995r. Mam problem z hamulcami mianowicie pedał jest strasznie miękki, podczas wciskania słychać jakby szum powietrza, prawie nie hamuje łapie pod sam koniec. Układ odpowietrzony, w czym może być przyczyna ? Dodam iż na wyłączonym silniku pedał robi się twardy, na uruchomionym wchodzi w podłogę. Znajomy mechanik powiedział żebym zmienił pompę hamulcową czy to może być przyczyna ? Orientuje się ktoś gdzie można dostać nową pompę do tego modelu w okolicach warszawy ?
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2014, 09:48:33 wysłana przez marcinm »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Nie sprawne hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2014, 00:09:47 »
Prawdopodobnie uszczelniacze pompy hamulcowej już nie spełniają swojego zadania. Wymontuj pompę i sprawdź stan gumek oraz tłoka. Jeśli na tłoku nie będzie oznak zużycia, to wystarczy komplet naprawczy pompy, możliwe, że do nabycia w ASO. Możesz spróbować regeneracji na uszczelnieniach AUTOFREN:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&gru=706000000&typ=7344&wsk=O&towkod=388377
Oczywiście po sprawdzeniu średnicy!!
Używana pompa to loteria.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2014, 00:18:01 »
Pompa faktycznie mogła się rozsypać a właściwie jej uszczelniacze.Może i serwo jest do wymiany.
Odp: [IIIgen] [1MZ] Niesprawne hamulce.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2014, 09:50:28 »
Pompa na 99% jednocalowa, bo w poliftach taką kładła fabryka. O ile dobrze pamiętam, Autofren robi reparaturki tylko do jednocalowych.
Ja bym najpierw sprawdził serwo, zwłaszcza jeśli słychać - jak piszesz - szum powietrza.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2014, 22:27:03 »
Zgadza sie Marcinmie,nawet moze byc tylko rura plastikowa lub gumowa doprowadzajaca Vacum.
Tak miedzy nami to wlasnie sie msci  nie wymienianie po dwoch latach plynu hamulcowego.
Pzdr.Camry 2,2
Offline speo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2014, 00:35:09 »
Czy pompa od camry 2.2 jest taka sama ? Bo wygląda identycznie w sumie.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2014, 01:01:43 »
Tak, pod warunkiem, że kupisz taką samą, tj. od wersji z lub bez ABSu.
Offline speo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2014, 01:03:47 »
Na aukcjach tego nie piszą niestety, jedyna różnica jaką da się zauważyć to mocowanie na 2 lub 3 śruby to tyle. No chyba że gdzieś można kupić nówkę.
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2014, 01:05:00 »
Można, w ASO.
Offline speo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2014, 01:26:43 »
Nie chciałbym przepłacać w ASO za pompę bo nie jest w żaden sposób tyle warta ile tam sobie życzą. Jeżeli tylko tam można to pozostaje mi kupić używkę, zamontować i w międzyczasie naprawić starą
Offline speo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2014, 16:11:57 »
Jeszcze 1 problem, hamuje jedynie przód auta tył nie czego to przyczyna ? Czyżby układ abs ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2014, 16:15:28 »
Ale, to po wymianie pompy?
Offline speo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2014, 16:35:04 »
Tak
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2014, 16:38:31 »
Raczej zapowietrzony układ.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2014, 18:56:55 »
Albo korektor siły hamowania jest niesprawny/źle ustawiony.
