Autor Wątek: Wygluszanie Priusa 3  (Przeczytany 14300 razy)
fdemaire
« dnia: 09 Marca 2014, 10:46:33 »
Witam serdecznie wszystkich PRIUSMANOW I PRIUSMANKI
Chcialem zapoczatkowac temat ktory dotyczy wyciszania naszego "wynalazku"
Jak zauwazyliscie napewno w Priusie 3 jest to bardzo minimalne, przod ma tylko dwa albo trzy "naklejki" wyciszajace ale tylko w przednich drzwiach, sprawdzalem bo zdemontowalem wszyskie boczne okladziny zeby zobaczyc co sie dzieje wewnatrz? naprawde denerwuje mnie to ze Toyota nie zadbala o to we wlasciwy sposob...
Bylem wczoraj u mojego syna ktory ma Tourana i roznica jest naprawde slyszalna...
Szczegolnie tylne drzwi jak sie zamyka to daja dzwiek "metaliczny"
Jakies sugestie, linki?
POZDRAWIAM
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Wygluszanie Priusa 3
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2014, 00:19:43 »
Siemanko,
Dobry temat poruszyłeś. Co do odgłosu tylnych drzwi . hmm . tak, ten "brzdęk" tez mnie denerwuje. Nauczyłem się zamykac je delikatnie. Podobnie, jak i całą resztę. W porządnie skonstruowanym samochodzie nie trzeba walić drzwiami jak w "Syrence" - w Priusie wystarcza lekkie pchnięcie palcem. Z wyjątkiem bagażnika oczywiście ;)
A propos - przykładałes magnes do drzwi, maski i nnych elementów nadwozia? Nie wszędzie jest blacha stalowa.
Aby wygłuszyć Priusa musimy się skupić aby "brzdęk!" zamienić na miękkie "thud!". Słabiutko u mniie ostatnio z netem (satelitarny z Atlantyku), ale będę śledził wątek, i co znajdę to tym sie podzielę. Cheers!
fdemaire
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2014, 12:55:46 »
Siemanko, Dobry temat poruszyłeś. Co do odgłosu tylnych drzwi . hmm . tak, ten "brzdęk" tez mnie denerwuje. Nauczyłem się zamykac je delikatnie. Podobnie, jak i całą resztę. W porządnie skonstruowanym samochodzie nie trzeba walić drzwiami jak w "Syrence" - w Priusie wystarcza lekkie pchnięcie palcem. Z wyjątkiem bagażnika oczywiście A propos - przykładałes magnes do drzwi, maski i nnych elementów nadwozia? Nie wszędzie jest blacha stalowa. Aby wygłuszyć Priusa musimy się skupić aby "brzdęk!" zamienić na miękkie "thud!". Słabiutko u mniie ostatnio z netem (satelitarny z Atlantyku), ale będę śledził wątek, i co znajdę to tym sie podzielę. Cheers!
Witam serdecznie Priusmana
Na razie to widze ze tylko Ty jestes zainteresowany tematem, inni nie maja tego problemu ...a moze nie widza? albo jest im obojetne
Znalazlem na forum priusa we Francji ten sam temat , tylko ludzie sa bardziej "aktywni"
na razie zobacz(cie) ten plik zalaczony....(sorki ale to po fr), nie moge, ograniczenia konstrukcji strony?????........
Nawiasem mowiac to nie moge wstawic pliku wiekszego niz okolo 200kb, JAKA TO BZDURA KOLEGO ADMINISTRATORZE nawet w pdf
Moze jak mi podasz twoj mail to bedzie lepiej...priusman
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2014, 13:05:19 »
Przyklej od wewnątrz mate bitumiczną i będzie OK.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2014, 19:01:12 »
albo matę butylową
fdemaire
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2014, 12:14:43 »
Witam ponownie, zakupilem mate bitumiczna ze stron FR, chyba przesadzilem troche z iloscia...ale lepiej miec wiecej niz mniej...zdemontowalem po kolei wszystkie okladziny w drzwiach, nastepnie bylo podgrzewanie tych elementow i klejenie ....trzyma co sie super, niektore nawet jak lezaly na sloncu to nabieraly wlasciwej formy...mimo to je podgrzewalem palnikiem i kleilem. Nie moglem tego zrobic tu gdzie mieszkam...wybralem sie do mojego syna ktory z zawodu jest mechanikiem samochodowym, i bylo juz duzo lepiej, wszystko wykonalismy od rana do poznego popoludnia...ale jest zrobione tak jak powinno, pytacie o rezultat: NIESAMOWITY.....
Wszysktkie drzwi zamykaja sie z tak zwanym "puff", nie ma juz dzwieku metalicznego, tam ppo prostu nic nie bylo....(Toy poszla na tzw minimum)
Musze dodac ze zrobilem tylko wszyskie drzwi, wedug forum z FR to nie wystarczy...
Kupilem takze z Ebay produkt ktory zainstaluje jak bede w PL, produkt o nazwie : DINITROL 479 ....poszukajcie troche na necie ....zobaczycie ze to jest TO
Bedzie to nalozone na nadkola ...przede wszystkim TAM, napisze jak to zrobie...
Na razie jestem zadowolony....w sumie dzien pracy, ale efekt jest niesamowity...WARTO ZROBIC
fdemaire
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwietnia 2014, 16:33:20 »
zamierzam juz niedlugo, jak bede w Polsce, na poczatku maja (upragniony urlop  :grin:) zajac sie wyciszaniem komory bagaznika, chce zdemontowac wszystkie boczki i wylozyc wszystko ta mata bitumiczna ktora kupilem troche wiecej niz potrzeba, nawiasem mowiac kupilem zonie Daihatsu Sirion 1.3 dla mlodego kierowcy...jestem z niej dumny bo zdala prawko za pierwszym razem, instruktor powiedzial jej ze to byla przyjemnosc jazdy z nia...sorki za te zwierzenia ale z tego co wiem to "normalnie" zdaje sie jakies 4-6 razy
Chce takze podjechac do znajomego warsztatu aby mi trysneli na nadkola moim produktem : DINITRON 479, tworzy to warstwe 3mm ktora jest antykorozyjna i jednoczesnie wytlumia dzwieki pochodzace od kol, od jezdni prawie o polowe, zrobie pare zdjec i tez przesle Wam linki
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwietnia 2014, 21:31:34 »
...jak bede w Polsce, na poczatku maja ...
a dlugo bedziesz? I w jakim rejonie naszego pieknego kraju?
black & white dobrze razem na zdjeciach wygladaja ;)
moznaby bylo wzmocnic sily...
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30749.msg429259#msg429259
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2014, 21:36:28 wysłana przez Priusman »
fdemaire
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2014, 04:33:46 »
a dlugo bedziesz? I w jakim rejonie naszego pieknego kraju? black & white dobrze razem na zdjeciach wygladaja ;) moznaby bylo wzmocnic sily... http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=30749.msg429259#msg429259
Witam Priusman,
Bede od 28/04 do 15/05 w Lublinie, skad pochodze...
Byloby fajnie sie zobaczyc, to fakt...ale ty tez chyba jeszcze nie na ladzie ?
Czy ktos jest z lubelskiego? jezeli tak dajcie znac na PW
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2014, 10:40:03 »
Ja jestem z koziego grodu, niestety jarkiem do Polski się nie wybieram :P
Parę osób obiło mi się o oczy, w tym jeden niezły zawodnik, który godnie reprezentuje stolicę Perły na kieleckim torze.
fdemaire
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Maja 2014, 15:59:12 »
Witam ponownie tak jak obiecalem,
Moj wynalazek jest juz wygluszony tak jak chcialem....
Zrobilem to u mojego kolegi ktory ma warsztat samochodowy z podnosnikiem...(to jest nie mechanik tylko pasjonat samochodow, super przyjecie, naprawa bez problemow, naprawde warto przyjechac zeby poznac faceta, nigdy nie mialem zadnych problemow, polecam serdecznie jego uslugi....chcecie jego namiary to nie ma sprawy...na maila privé)
----zrobilem u mojego kolegi Jacka wyglyszanie i antykorozje razem z produktem ktory sie zwie: DINITROL 479, zrobilem tylko 4 nadkola bo mialem tylko 4 puszki tego produktu po 1 litr kazdy,   wpiszcie nazwe tego produktu na Youtube, jest duzo linkow...i produkt jest naprawde super ....chcialbym abyscie sie przejechali moim wynalazkiem i zobaczycie naprawde roznice...ja nie bajeruje...mam tzw trudny sluch ale to przekracza wszystko co moze...jest naprawe o polowe ciszej
----malo jeszcze ...moj kolega Jacek zakupil kilka bomb antykorozyjnych i wyciszajacych u swojego dostawcy : WURTH
     trysnal mi to od spodu , cala powierzchnia od miejsca gdzie powinno byc kolo zapasowe ktorego ja nie mam...stwierdzilem ze od tego sa nasze assurances...moja to pokrywa na cala Unie
     Europejska
podaje kila linkow do zdjec:
https://app.box.com/s/iwmywj83pj5tldnqa1h7
[url]]
http://https://app.box.com/s/3uwztzuvl4pcdz2tu025
https://app.box.com/s/klt6wffs1cg947i079cp
[url]]
http://https://app.box.com/s/o0fo4qix0txsv08dt8in
http://https://app.box.com/s/qdn0sqfic5v10fys366k
fdemaire
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Maja 2014, 16:28:18 »
sorki ale zapomnialem wam powiedziec ze kolo zapasowe to porazka.....
Dlaczego? a wlasnie jak bylem u Jacka to ON mial trudnosci aby zdemontowac kola ...a co mowiac jakbym mial takie cos w podrozy? bez odpowiednich narzedzi...to w zasadzie jest niemozliwe...
Dlatego moje kolo zapasowe NIE ISTNIEJE....a jezeli bedziecie chcieli zastosowac produkt wypelniajacy zeby to naprawic to nie polecam bo po takim zabiegu zazwyczaj warsztaty nie chca sie bawic z naprawianiem takiej GUMY, czyli do wymiany jest komplet =====2 opony...
Jakies sugestie ? a moze krytyka? dajcie znac...
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Maja 2014, 22:21:11 »
Nie o wygłuszaniu, ale o kole. Ponieważ też nie posiadam zapasowego, w dłuższą trasę wrzucam do bagażnika jedno z moich zimowych kół. Kupiłem sobie też wprawdzie taki zestaw naprawczy, ale chyba go nie użyję, jak się coś stanie. Klucz do śrub posiadam swój - stary dobry krzyżak :)
Co do wygłuszania - właśnie odbyłem konferencję z kuzynem, który poszedł w Lexusa CT200h. Podobno nadkola w tymże wyłożone są jakimś futerkiem :o I rzeczywiście tłumienie ma duuużo lepsze od Priusa. Pojeździłem nim trochę - ten sam powertrain co u nas, ale ja jednak wolę Priusowe wyświetlacze. I tak w ogóle to nie wiem, czemu kuzyn dał 30k PLN więcej za w sumie dużo mniejszy samochód... :)
AurisBeast
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2014, 12:06:51 »
Pewnie dlatego że go stać na to. Lexus to coś lepszego od Toyoty. Pewnie też dlatego, aby własnym sumptem nie musiał poprawiać fabryki z niedoróbkami i oszczędnościami Toyoty. I pewnie dlatego że Lex jest ładniejszy od Priusa.
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2014, 19:25:39 »
CT w podstawie jest raptem 8 tysięcy droższy a jednak to już segment premium. Auto z zupełnie innej bajki. Jeśli ktoś kupuje już samochód za ponad 100.000 zł. to jednak może sobie pozwolić na odrobinę snobizmu i wybrać to co się podoba a nie siedzieć z kalkulatorem i przeliczać ilość metrów sześciennych na złotówkę. Umówmy się- ściśle rzecz biorąc kupowanie jakiegokolwiek samochodu droższego niż kilka tysięcy złotych to już praktycznie snobizm. Czy to nie prawda? :) Przecież jak by się uprzeć to przecież byle jakie auto za 1000 zł. spełnia podstawowe potrzeby- jedzie z punktu A do B, przewiezie 5 osób i bagaże. Idąc dalej- po co kupowałeś Priusa? Mogłeś kupić jakieś duże kombi za niecałe 10.000 zł. I za taką kasę to już wypas- ma klimę wspomaganie, szybkie nawet bezawaryjne. Ale wybrałeś Priusa za 100.000 zł. Argument, że kupowałeś używany nie działa, bo to kij obosieczny, twój kuzyn mógł kupić też używane CT. Nie ma logicznego argumentu na kupowanie nowego samochodu. Jedynym argumentem jest to, że ktoś tak po prostu chce. Mnie osobiście Prius z wyglądu odrzuca- ale technika bardzo mi się podoba i jest majstersztykiem technologicznym z perspektywy inżyniera. Nie lubię jeździć plastikowymi autkami więc mam CT200h. gdyby wszyscy kupowali auta z rozsądku to była by tylko jedna marka bo była by dobra i tania i świat był by nudny jak salon Volkswagena:)
