Autor Wątek: [IV gen] [2.2] [Hamulce] Camry ABS 1997 dostępność czujników, rewizja usterki  (Przeczytany 3705 razy)
MSI
Nie znalazłem w wątkach wcześniejszych.
Mam IV gen z 1997, mrugała do mnie toyota ikonką abs, w końcu zaczęła stukać po nodze, aż z powodu zimy zajechałem do mechanika, zostawiłem na popatrzenie i skończyło się na rozpięciu czujnika. Od tego momentu świeci abs, ale przynajmniej nie ma stukania po stopie.
Z racji ocieplenia temperatur chętnie wymienię czuja sam, nie ma w tym większej filozofii - tak zakładam, szczególnie jeśli nie ma mrozu na podwórku. Choć kiedyś w inszej maździe oberwałem łeb od śrubki trzymającej czujnik, hmm, wykręcanie trzpienia, ubaw po pachy.
Stąd moje pytania:
1. Gdzie w IV generacji można się dokopać do złączki absów na tylnej osi? Nim kupię - wolę najpierw zmierzyć każdy czujnik, możliwe przecież połamanie kabli.
2. Gdzie kupić czujniki? Obmejlowałem kilka schrotów, głucha cisza, allegrowo? Hmm.
 :o
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
1.Za boczkami tylnego oparcia.
2.Np. ASO
MSI
1.Za boczkami tylnego oparcia. 2.Np. ASO
a to widzę, standardowo, już w suchej przestrzeni złączki wkładają
a co do ASO, to zakładałem, że powalą mnie ceną...
o a tutaj odpowiedź na moje pierwsze pytanie, heh
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NUfd5h5baNs#t=66
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2014, 22:27:04 wysłana przez MSI »
Sprawdź, który dokładnie masz uszkodzony - miałem gdzieś czujniki do IVgen.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Nie probowales zmienic plynu hamulcowego.Na odpowiedni taki jaki sie winno uzywac z systemem ABS i ESP.Jest to plyn o oznaczeniu ATE DOT 4 SL6.
ABS jest urzadzeniem precyzyjnym i wymaga naprawde czestej zmiany max 2 lata.Tutaj sie tak postepuje i nigdy niema problemu w wozach servisowancyh.Prywatnie ludzie jezdzxa do skutku az ulegnie uszkodzeniu.
Pzdr.Camry 2,2 Wybor nalezy do Ciebie.
P.S przynajmniej po wymianie czujnika trzymaj sie tej zasady.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2014, 19:07:45 wysłana przez Camry 2.2 »
MSI
[...]Na odpowiedni taki jaki sie winno uzywac z systemem ABS i ESP.Jest to plyn o oznaczeniu ATE DOT 4 SL6.[...]
Dzięki za radę, choć nie sądzę, żeby kabel czuja miał przeczucie co do aktualnie zalanego płynu hamulcowego.  :grin:
Ale o higroskopijności płynu słyszałem, wiem też jak magicznie może się ugotować i zbombelkować płyn powodując miękki pedał - bez śladu po ostygnięciu (poza samą ilością wody w płynie).
Jednak wkoło nie znam zbyt wielu, którzy wymieniają co dwa, ba 5 lat płyn w układzie.
Jutro postaram się pomierzyć czuje. 1.5kOhm?
MSI
Mam diagnozę, prawy tył.
Lewy 1.6 kOhm, prawy bez przejścia.
Zatem kto wie gdzie kupić czuj do mojej Camrzycy?
Marcin?
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2014, 18:19:02 wysłana przez MSI »
Zatem kto wie gdzie kupić czuj do mojej Camrzycy? Marcin?
Marcin nie wie gdzie kupić, ale wie na którym regale leży ;)
MSI
Mam tylko jedną zagwózdkę jeszcze.
Jak mi zaczęła toyota mrugać ikonką, to oddałem do mechanika, ale skutek miał być: odpięto czujnik, trzeba kupić sztukę na wymianę.
Dzisiaj zrobiłem na szybko rewizję a tu wtyczki powpinane. Od złączki za tylną kanapą do piasty nie ma już nic co można rozpiąć. Hmm, Zastanawia mnie co się zmieniło, ikona świeci teraz na stałe, non stop. Do tego warsztatu nie planuję już pójść, z powodów innych pojazdów, które w międzyczasie były tam oddawane (znajomi z firmy).
Chyba pozostaje mi wymienić czujnik i wtedy zobaczyć co się wydarzy. Przypuszczam, że kabel przy pieście dołamali na amen, żeby nie mrugał.
MSI
Post pod postem, pewnie pójdzie do sklejenia.
Dziś wyrwałem z piasty stary czujnik ABS, siedział gad tak bardzo, że nie uznał innej metody niż podskubywanie go i odłamywanie po kawałku.
Byłoby pięknie, gdyby nie to, że podkorodowała piasta i kolejny czujnik się w otworze nie mieści.
Ma ktoś może sprawdzony sposób na honowanie otworu na czujnik? Głupio przecież czujnik młotkiem na miejsce wbijać :embarassed:
