Autor Wątek: wentylator  (Przeczytany 2258 razy)
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
wentylator
« dnia: 10 Marca 2014, 12:33:34 »
Mam pytanie,strona prawa jak siedzę za kierownicą ciągle mi chodzi wentylator jak tylko włączę zapłon od czego jest ten wentylator? i co może być przyczyną że się zaraz załącza?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: wentylator
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2014, 12:52:30 »
czujnik temp cieczy podlaczony, obwod nieprzerwany ?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: wentylator
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2014, 14:09:34 »
 Na jutro umówiłem się z elektrykiem może coś znajdzie,ciekawi mnie tylko od czego jest ta chłodnica od środka samochodu
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: wentylator
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2014, 15:36:52 »
Nie bardzo ogarniam ten temat...
Może coś konkretniej ? Albo zdjęcia jakieś, jak nie dasz rady tego opisać słowami ? Gdzie jest ten wentylator ?
Po prawej stronie od kierowcy jest wentylator nawiewu powietrza i wyłącza się go przełącznikiem na centralnej konsoli.
W środku samochodu, centralnie, są dwie rzeczy przypominające chłodnicę: nagrzewnica i parownik klimatyzacji (opcjonalny).
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: wentylator
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2014, 17:17:36 »
ja skojarzylem te pod maska przy chlodnicy :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: wentylator
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2014, 20:38:08 »
Chodzi mi o wentylator chłodnicy do tej co  wlewa się płyn a wentylator prawy  ciągle chodzi wystarczy że włączę zapłon
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: wentylator
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2014, 00:57:41 »
No to jeszcze raz...
Skoro piszesz, że prawy, to zakładam, że masz też lewy. To znaczyłoby, że masz klimatyzację. Teraz staram się zatrybić, który wentylator jest dokładany z klimą...
O ile dobrze pamiętam, standardowo jest tylko lewy. Znaczyłoby się, że masz problem w okolicy podłużnej puszki mocowanej do chłodnicy po prawej stronie.
Tam siedzą przekaźniki od wiatraków w modelach z klimą. Modele bez klimy nie mają tej puszki i mają tylko jeden wentylator (lewy).
Albo jest gdzieś zwarcie w przewodach, albo problem z którymś przekaźnikiem - zwarty lub brak styku.
Jednakowoż dobrze by było zacząć diagnostykę od czujnika temperatury w chłodnicy. Po zdjęciu z niego wtyczki oba wiatraki powinny ruszyć pełną mocą.
Jeśli tak się nie stanie, to trzeba szukać w obwodzie odpowiedzialnym za wiatraki.
Pozdro.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: wentylator
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2014, 15:37:56 »
Szacunek dla Ciebie Perzan zawsze jak obserwuje forum masz bardzo trafną pomoc dla nas ,dokładnie przepróchniały dwa czujniki na chłodnicy i teraz jak są odłączone to latają obydwa wentylatory.Czujniki zamówione jutro wymiana ale jeszcze rano muszę zrobić około 60km z ciągłym chłodzeniem a później już elektryk bierze się do roboty.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: wentylator
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2014, 16:11:07 »
wcale nie musisz robic trasy z ciaglym chlodzeniem, wystarczy kostke od wentylatora odlaczyc  :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Robsajson
Odp: wentylator
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2014, 16:16:04 »
Może ale przy dłuższym postoju silnik pewnie się za mocno rozgrzeje.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: wentylator
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2014, 15:35:43 »
Czujnik temperatury chłodnicy  wymieniony i działają wentylatory jak należy, chodzą wtedy kiedy jest potrzeba, troszkę mnie skasował 180zł czujnik plus wymiana (czujnik 85zł)
Robsajson
Odp: wentylator
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marca 2014, 15:45:29 »
To mechanior interes życia zrobił.
Ważne, że już wszystko jest ok  :good:
