Autor Wątek: Carina 2.0 TD drżenie podczas przyspieszania i skręcania  (Przeczytany 3261 razy)
Offline radekkedzior
  • Wiadomości: 5
mam problem i mam nadzieje, że uzyskam tutaj pomoc.
Kupiłem kilka dni temu carine 2.0 td (97 rok), pierwsze co się okazało to skończone sprzęgło. Po przejechaniu ok. 5-10 km zaczynało się ślizgać. Zaprowadziłem do mechanika, wymienił sprzęgło (firma Luk), nawet odprowadził mi auto do domu.
Jak się przejechałem to okazało się, że podczas przyspieszania dosłownie na każdym biegu auto drży, nawet przy bardzo małych prędkościach na pierwszym biegu. Drżenie nasila się przy skręcie w prawo oraz zmniejsza się przy skręcie w lewo. Przy jeździe na wprost bez dodawania gazu nie ma drżenia, przy dodaniu gazu pojawia się drżenie, przy wyższych obrotach jest bardzo głośno pojawia się takie jakby buczenie (tylko podczas przyspieszania).
Przy zakupie auta wyczuwalne było delikatne drżenie tylko przy skręcie w prawo podczas jazdy na wprost przy przyspieszaniu nic nie drżało, kazałem mechanikowi aby posprawdzał półosie i przeguby, sprawdził i powiedział, że wszystko jest w porządku.
Oczywiście pojechałem do mechanika powiedzieć mu o tym drżeniu po jego robocie, powiedział, że prawdopodobnie podczas montażu skrzynia przesunęła mu się delikatnie na poduszkach i dlatego auto drży podczas przyspieszania.
Czy to na pewno będą poduszki, czy nie są wadliwe półosie i przeguby? Przeszukałem trochę internet i ludzie piszą, że przy tych objawach do wymiany są przeguby albo nawet całe półosie.
Bardzo mnie ta sytuacja zaniepokoiła, półosie do cariny 2.0 td są trudno dostępne. Może ktoś się orientuje czy pasują z jakiegoś innego auta np. avensis I 2.0 td?
Z góry dzięki za pomoc
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Carina 2.0 TD drżenie podczas przyspieszania i skręcania
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2014, 21:12:29 »
Zacznij od wyważenia kół.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2014, 23:32:41 »
Świeżo po wymianie kół, oczywiście wszystko elegancko wyważone, zbieżność super, nic nie ściąga w żadną stronę, mogę puścić kierownicę i jedzie prosto. Również podczas ostrego hamowania nie ściąga nawet minimalnie w żadną stronę.
Wyważenie i ustawienie zbieżności odpada, to jest super. Bicie kół nie powodowało by takiego strasznego buczenia i drgań podczas przyspieszania.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2014, 22:09:58 »
Coś super nie jest.
Wątpliwe aby skrzynię razem z silnikiem (przecież musiał je skręcić) przesunął - ale skoro tak twierdzi to niech ją z powrotem przesunie.
To, że przy skręcaniu jest gorzej wskazywałoby na przegub zewnętrzny - trzeba  więc  speca  od  napędów poszukać.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2014, 22:19:09 »
Półosie mogą być winne tak jak jajowate opony.
W służbówce buda również się telepała i przy skręcie objaw się nasilał.Winne było łożysko koła, które w ogóle nie dawało innych oznak zużycia.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2014, 22:43:37 »
Opony z przodu są generalnie nówki, jeszcze raz zaznaczę, że przy jeździe bez przyspieszania nie ma żadnych oznak tłuczenia. Przy jajowatych oponach byłoby coś czuć moim zdaniem.
Jeśli chodzi o łożyska to absolutnie żadnych luzów nie ma.
W to przestawienie skrzyni na poduszkach jakoś nie chce mi się wierzyć. Jutro jadę na poprawkę, ale czuję, że wyląduję w bardziej specjalistycznym serwisie.
A może półośka jest skrzywiona?
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2014, 22:59:14 »
Siedzę na kilku forach motoryzacyjnych i ostatnio jest zatrzęsienie takich tematów.
Jeżeli miałeś wymieniane sprzęgło co wiążę się z demontażem półosi, wrócił bym do tego warsztatu i kazał to doprowadzić do wcześniejszego stanu.
Cariny w klekocie są pancerne i rzadko coś się tam samo z siebie psuję.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2014, 10:30:51 »
Byłem dzisiaj w warsztacie, po dokładnych oględzinach okazało się, że są spore luzy na przegubach wewnętrznych, ale kazali mi pojechać na diagnoze do toyoty aby to dokładnie sprawdzili.
Przed wymianą sprzęgła drgania również były ale wyczuwalne tylko przy mocniejszym skręcie w prawo. Prawdopodobnie drgania po wymianie sprzęgła powiększyły się ponieważ przy okazji zostały wymienione obydwie tuleje na wahaczu prawym. Prze wymianą był ogromny luz na wahaczu więc prawdopodobnie dlatego drgania były niwelowane przez ten luz.
Prawdopodobnie będzie cała półoś prawa do wymiany, podejrzewam, że może być też skrzywiona. Jutro jadę na diagnozę.
Problem będzie ze znalezieniem takiej półośki. Jeśli chodzi o lewą to wiem, że taka sama była montowana do wersji 2 litry benzyna, prawa jest niestety unikalna.
Może się ktoś obeznany w temacie wypowiedzieć czy przeguby wewnętrzne z lewej i prawej strony są identyczne? Może udało by się coś poskładać.
______________
Byłem w RSW w Łodzi, sprawdzili, mam ogromne luzy w układzie różnicowym skrzyni, skrzynia do wymiany, naprawa nieopłacalna...
______________
Skrzynia wymieniona, luzów na układzie różnicowym zero, jest znaczna poprawa z tym co było wcześniej, ale i tak nie jest jeszcze tak jak powinno być.
Zastanawiające jest to, że drżenia praktycznie nie ma jak auto jest zimne, pojawia się dopiero jak auto się rozgrzeje i czuć to już podczas ruszania z jedynki.
Są delikatne luzy na przegubach wewnętrznych, ale to będzie to? Dlaczego nie drży jak auto jest zimne??
_
Scalone posty
//Filu
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2014, 10:34:00 wysłana przez Filu »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2014, 11:04:06 »
wrzuce ja swoje 3grosze...
mialem podobny objaw, podczas jazdy powiedzmy ze brak drgan jednak slychac bylo stukanie. luz na przegubach wystepowal tez delikatny.
przod postawilem na cegly, odpalilem silnik, wrzucilem bieg... slychac bylo stukanie z przegubow wewnetrznych.
zdemontowaalem polosie, rozebralem wewnetrzne przeguby. na biezniach przegubu wyrobil sie rant/uskok. przy pracy zawieszenia czasami tluczenie bylo, czasami ustepowalo. przeguby wewnetrzne zmienilem stronami, polosie zostaly te same proste. nastala bloga cisza.
ten zabieg wykonany byl w 4a-fe, w 3s-fe juz tak nie bylo mozna zrobic. inna konstrukcja, lewa dluga skladala sie jakby z dwoch czesci.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2014, 18:58:22 »
dzięki za odpowiedź, zamierzam wymienić obydwie półosie bo generalnie jakieś tam luzy na każdym przegubie występują.
Mam prośbę do znawców marki o wypowiedzenie się czy silnik 2.0 diesel ma identyczną półośkę lewą co 2.0 benzyna. Sprawdzając po numerach wychodzi mi na to że jest identyczna.
Problem jest z półośką prawą ponieważ ona jest w dieslu unikalna. Wersja benzynowa 2.0 ma zupełnie inną konstrukcję. Ale sprawdziłem, że wersja benzynowa 1.6 oraz 1.8 ma taką samą półośkę prawą co diesel poza przegubem wewnętrznym. Musiałbym kupić półoś prawą od wersji powiedzmy 1.6 i wymienić przegub wewnętrzny na ten od 2.0 diesel lub benzyna.
Trochę roboty, ale mógłbym skombinować w ten sposób obydwie nowe (używane) półośki. Może w końcu efekt byłby zadowalający...
