Autor Wątek: Auris - drżenie auta  (Przeczytany 15445 razy)
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
Odp: Auris - drżenie auta
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marca 2014, 15:29:36 »
Felgi są kupione w ASO ale nie jest to oryginalna felga Toyoty a produkt firmy ENZO czy jakoś tak - też mnie zastanawia czy aby to nie kwestia felg.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2014, 15:31:51 wysłana przez KoralK »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Marca 2014, 15:35:35 »
Czy otwór centrujący felgi jest taki sam jak kant na piaście (60,1) ? Jeśli ni, to powinien być zamontowany pierścień centrujący.
Jeszcze ważna uwaga. Bardzo często trzeba oczyścić powierzchnie przyleganiia felgi do tarczy hamulcowej. Jeśli zostały tam jakieś parchy i na to założy się koła, to całe wyważanie psu w du..ę za przeproszeniem.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2014, 15:42:06 wysłana przez AGILESS »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Marca 2014, 15:36:29 »
drżenie połączone z dość specyficznym łomotem
Miałam raz takie coś, że odleciała jakas śrubka z osłony podwozia. Klekotało jak wściekłe przy różnych prędkościach. Może Tobie tez cos podobnego się stało, z tym, że śrubka się tylko obluzowała i drga tylko przy większym oporze? Nie śmiać się proszę... jeśli gadam głupio  :grin:
Żyj i daj żyć innym.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Marca 2014, 15:38:37 »
Sprawdziłem wszystko dokładnie i wszystko jest na miejscu, dokręcone itd. a wracając do pierścienia centrującego także jest założony. Jeżeli serwis sobie nie poradzi wrócę do zimowek na jakiś czas choć to nie jest dobre rozwiązanie problemu.
volti
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Marca 2014, 15:40:44 »
Przy krzywych (bardzo) tarczach miałem taki sam problem że przy 140 km/h i więcej, auto wpadało w drgania.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Marca 2014, 15:43:33 »
wrócę do zimowek
W takim przypadku, kiedy sporo innych przyczyn wyeliminowałeś, to ja bym jednak dokonała wysiłku i przełożyła na te zimówki dla testu. Tylko wtedy na 100% się dowiesz, czy problem tkwi w felgach/oponach, czy cos innego się stało z autem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Marca 2014, 15:47:47 »
Jedną zimówkę zamień, jedź na A i testuj po kolei koła, ewentualnie parami zmieniaj. Lepiej jednak pojedyńczo, znajdziesz problem sam.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Auris - dr�enie auta
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Marca 2014, 15:52:32 »
Pierścienia centrujace są założone?
Zrób przekladke przód na tył
Sprawdź opony na wywazarce,bez osłony - jak po zakreceniu pracuje bieżnik, czy jest dobrze nalany na oponę
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2014, 15:58:52 wysłana przez felicjator »
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Marca 2014, 22:41:52 »
Może masz po prostu zimowe cichsze od letnich?
Where Wishes Fly......
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Marca 2014, 23:05:00 »
Obstawiam źle dobrane pierścienie
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Marca 2014, 23:08:22 »
Dawno temu kupiłem dwie opony Dębicy,po wymianie był odczuwalne bicie i dudnienie kół. Na dystansie 1kkm wyważałem koła trzy razy,jeździłem do kilku mechaników każdy stwierdzał coś innego,trafiłem na fachwca gumiarza który miał odp.sprzęt.Pdniósł auto przystawił maszynę,opony to były dwa jaja,pozostała wymiana i reklamacja ale nieskuteczna.
Offline lukator
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Marca 2014, 09:54:54 »
U mnie w poprzedniej Toyocie, Toyocie Yaris ,samochód drżał ale tylko przy wolnych obrotach. Trzeba było wymienić poduszke pod silnikiem. Wymieniłem i przestał drżeć.
obecnie:  Auris 1.4 D4D 2007, Corolla 1.3 1998, Yaris 1.0 2001
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Marca 2014, 10:04:36 »
Problem dotyczy drgań a nie hałasu
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Marca 2014, 10:48:16 »
Mam nadzieję, że problem tkwi w felgach i nie jest poważny a rozwiązaniem będzie zamiana opon zimowych na letnie na felgach stalowych.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Marca 2014, 11:34:33 »
Jeśli kupowałeś wszystko w ASO to jedź do nich :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
