Autor Wątek: Auris - drżenie auta  (Przeczytany 15444 razy)
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
Odp: Auris - drżenie auta
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Marca 2014, 11:44:15 »
Właśnie jestem umówiony jutro na godz.9 i mam nadzieję wracać już bez problemów.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Marca 2014, 07:29:13 »
Post pod postem ale nie ma wyjścia - więc śpieszę z donosem na firmę ENZO - okazuje się, że problemem są felgi.
W serwisie Toyoty powiedziano mi, że mimo iż są to felgi dedykowane do Toyoty według katalogu ENZO nie sprawdzają się i podobno nie jest to pierwszy przypadek - zastanawia mnie tylko dlaczego w tej sytuacji je sprzedają.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Marca 2014, 07:50:03 »
coś mi się tu nie zgadza - tzw. klasyczne połączenie prostytucji z muzyką (coś tu ku.wa nie gra) - felgi są albo dobrze wyważone albo nie - nie ma znaczenia czy zamontujesz je w toyocie czy w citroenie..
jeśli nie wymienią felg i nie pozbędziesz się drgań - zrób test drogowy o którym wspomniałem - np. na maszynie Hunter, lub podobnej w dobrym warsztacie gumiarskim (nie wszyscy to mają) - powinno wyjść co jest nie tak.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Marca 2014, 08:21:12 »
Dokładnie tak samo rozumuję jednak koła były wyważane kilka razy w trzech różnych miejscach i za każdym razem jest tak samo. Zakładam felgi stalowe z oponami zimowymi i objawy znikają.
Więc faktycznie wygląda na to, że problem tkwi w felgach dziś przełożę letnie opony na stalowe felgi i zobaczę co będzie.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Marca 2014, 08:25:18 »
Dokładnie tak samo rozumuję jednak koła były wyważane kilka razy w trzech różnych miejscach i za każdym razem jest tak samo. Zakładam felgi stalowe z oponami zimowymi i objawy znikają. Więc faktycznie wygląda na to, że problem tkwi w felgach dziś przełożę letnie opony na stalowe felgi i zobaczę co będzie.
no i po to ten "test drogowy" - poczytaj tutaj http://harp.com.pl/serwis-opon/ - znajdź info na temat testu drogowego
na normalnych wyważarkach - nawet w dziesięciu różnych warsztatach - wyjdzie że jest ok, bo objawy są tylko przy określonej prędkości...
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Marca 2014, 08:32:57 »
Ha, tylko gdzie ja znajdę taki serwis.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Marca 2014, 08:36:50 »
szukaj - na pewno są.. najłatwiej podzwonić po wulkanizatorach i popytać, zazwyczaj wiedzą kto ma takie cacko w okolicy
a jak nie - to zapraszam do Krakowa - w warsztacie z linka, który zapodałem serwisuje się dużo naprawdę dobrych furek - nie są najtańsi, ale za to fachowi.
tylko najpierw trzeba się umówić telefonicznie na termin.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Marca 2014, 17:49:51 »
Tak jak myślałem po zmianie kół na stalówki problem znikł a w Toyocie przyjmą zwrot felg w ramach reklamacji tak więc sprawa zakończona pozytywnie.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Marca 2014, 22:15:26 »
Swoją drogą ciekawe co dokładnie było przyczyną, złe pierścienie?
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Marca 2014, 22:17:33 »
Nie dopytywałem - bardziej interesowało mnie to by uznali reklamacje i zwrócili koszty.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Marca 2014, 22:18:59 »
Nie mieli wyjścia skoro próba drogowa za każdym razem wykazuje problem  :)  Wymieniałeś na jakieś czy będziesz śmigał na stalówkach?
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Marca 2014, 22:22:10 »
Mają mi przygotować ofertę na oryginalne 16' z oponami a na razie śmigam na stalówkach z kołpakami.
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Marca 2014, 22:23:26 »
Felgi do toyoty Auris nie zamontujesz w żadnym citroenie. Sam to przerabiałem jak zachciało mi się osobnych felg na zime i osobnych na lato. Oryginały przy 190km nie pukały a na tych samych gumach przy 120 już czułem "podskakiwania". Problemem okazały się felgi które jakas firma produkuje dedyki dla Toyoty auris. Chciałem sprzedać komuś innemu i niestety do 2 innych samochodów nie pasowały rozstawy śrubek.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Marca 2014, 08:06:37 »
Stivo - pisząc "do citroena" - miałem na myśli to, że jeśli dana felga pasuje do samochodu - obojętnie jakiej marki, to nie ma znaczenia czy jest założona na markę "A" czy na markę "B" - to jest po prostu felga - jeśli bije ma marce "A" top będzie też bić na marce "B"... tyle
nie czepiaj się słówek.
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Marca 2014, 18:28:41 »
Wiem o co chodziło tyle że felgi do aurisa pasuja bodajże tylko do corolli ;)
