Autor Wątek: Czujnik samopoziomowania Xenonu Auris I  (Przeczytany 3293 razy)
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« dnia: 16 Marca 2014, 16:46:16 »
Witam, po zmianie springów zauważyłem, że z tyłu mam zerwany czujnik samopoziomowania
CO teraz zrobić? Kupić nowy? Spawać?
Robsajson
Odp: Czujnik samopoziomowania Xenonu Auris I
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2014, 16:50:29 »
Używka kosztuje 150 zł więc chyba lepiej to pospawać  :good:
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2014, 16:57:27 »
No właśnie widziałem na allegro tylko jedną sztuke, ale jak to pospawam to nie pęknie znowu przy opuszczeniu auta? w sumie warto spróbować.
Jutro podjade na stacje diagnostyczną sprawdzić światła, czy nie świecą w kosmos.
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2014, 17:12:13 »
Ma ktoś może aurisa z xenonem i mógłby mi podesłać zdjęcie tego jak u niego jest ułożoy ten czujnik?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2014, 17:29:52 »
to jest z szajsmetalu i byle czym tego nie pospawasz
przerabiałem w Accordzie brata i zdecydowałbym się kupić używkę
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2014, 17:31:58 »
W sumie masz rację.Popatrzyłem na allegro i tam znowu wygląda jakby to był plastik  :embarassed:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2014, 17:35:44 »
to jest częściowo alu, widziałem jak było wyżarte, utlenione
niektóre auta mają z tworzywa
generalnie trzeba to zakonserwować jak się załatwi tę sprawę, bo woda i syf również rozsypują ten czujnik od strony elektrycznej
często urywa się to podczas jakiś prac przy zawieszeniu
TIIDA '09
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2014, 18:03:08 »
W ASO nie dostane tego kawałka który mi pękł? Rozumiem, żę nie ma się co łudzić , żeby to naprawić bez wymiany całego podzespołu?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2014, 18:13:55 »
moim zdaniem nie ma się co łudzić
czasem dostępne są zestawy naprawcze, własnie np. sama dźwigienka - dlatego zadzwoń
TIIDA '09
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2014, 20:49:07 »
w aso całość
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2014, 11:53:08 »
Muszę sprawdzić jak to wygląda u mnie, również mam ksenony w mojej aurisce ale nawet nie wiedziałem ze takie czary tam są pod spodem.
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2014, 17:42:45 »
Zrobiłem druta na trytytkach. Przy włączonych światłach, świecacych w maszyne do mierzenia wysokości snopu światła na stacji diagnostycznej i działa w c*** :D
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2014, 18:13:19 »
a masz tylko jeden czujnik?
bo może masz dwa jak w Hondzie, wtedy ten drugi, z tyłu ma wpływ na to jak z tyłu przyłożysz obciążenie (pasażerowie + ew. bagaż)
TIIDA '09
