Autor Wątek: Rav 4 uruchamianie  (Przeczytany 2362 razy)
Offline niewazne
Rav 4 uruchamianie
« dnia: 17 Marca 2014, 10:36:01 »
Witam wszystkich...mam Rav 4 z 2006 r D4D 136 km...czy mozna ją tak wyregulować  aby paliła na ,, dotyk"...czy jest to niemozliwe....W poprzednim aucie Nissan Xtrail...po rozmowach okazywalo sie że nie da się ustawić gdyż musi z czytać z czujników i musi pokręcić zanim zapali...W związku z tym zapytanie czy tu jest podobnie czy jednak jest , możliwość aby ustawić zapłon na ,, dotyk"....
  • Wiadomości: 6190
Odp: Rav 4 uruchamianie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2014, 20:05:02 »
a teraz ile czasu zajmuje odpalanie?
zero konkretów
Offline niewazne
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2014, 11:09:52 »
W porze wiosenno letniej czyli przy dodatnich temperaturach odpalenie zajmuje ok3-4 sek...czyli gdzies tak z 5-6-7 razy musi zakrecic......osobna sprawa w porze zimowej kiedy grzeje swiece...(wymienione wszystkie 4 dwa miesiace temu ...okazalo sie ze wszystkie byly spalone...tu akurat ciekawy jestem czemu wszystkie szlag trafił..?) wiec w zimne dni ..ok 7-8 sekund a i czasami dwa trzy razy trzeba krecic..(filtr paliwa wymieniam zawsze przed zimą..) więc tak się zastanawiam czy też jest możliwość ustawienia zapłonu tak aby palił na przysłowiowy dotyk...z góry dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi. ..
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2014, 12:18:53 »
Na początek aktualizacja softu.
Offline niewazne
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2014, 08:43:39 »
Witam pinownie...w chwili obecnej samochód ma przejechane 128.000...do 100.000 był serwisowany w Aso i przy dużym przeglądzie to jest przy 60.000 wiem że miał wgrywaną czy to aktualizację softu czy też nowy soft....tak to igiełka nic a nic się nie psuje tylko lekko wku...wia że trzeba pokręcić żeby zaskoczył....ideałem byłoby palenie na ,, dotyk"
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2014, 08:47:37 wysłana przez niewazne »
