Autor Wątek: Yaris III montaż tempomatu  (Przeczytany 54533 razy)
Offline jackwierzch
  • Wiadomości: 6
Odp: Yaris III montaż tempomatu
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Listopada 2017, 21:47:15 »
Zamontowałem w Yaris 1.33 z 2015 r.
Był problem z zdjęciem poduszki. Pierwszy zaczep puścił po ściśnięciu klipsa przez otwór w kierownicy. Następnie trzeba było wcisnąć poduszkę i wysunąć. Trochę było z tym gimnastyki. Potem wszystko poszło gładko. Zaślepka, która była w zestawie niestety nie pasuje. Trzeba będzie wiercić w oryginalnej...
Podsumowując, działa, kontrolki się palą, wszystko ok.
Offline expatservice.info
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lutego 2018, 18:57:12 »
Dzisiaj dołożyłem tempomat do T Yaris 1.33 active 2014 (grudzień).   Wszystko działa bez problemu. Calość zajęła 15 minut, łacznie z odłączeniem i podłączeniem akumulatora. Tylko ten czas oczekiwania na manetkę ....
Wysłane z mojego SM-P550 przy użyciu Tapatalka
Offline iNQ
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Lutego 2018, 19:19:52 »
Przymierzam się do montażu tempomatu do Yaris III 2012. Czy mógłby ktoś krok po kroku opisać procedurę instalacji? Z góry dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2018, 09:42:09 »
1 zdejmujesz poduchę
2 wywalasz zaślepkę
3 montujesz manetkę
4 podpinasz kabelek
5 składasz
Działa jesli masz pełne okablowanie - jak nie to jest drutologia.
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Marca 2018, 13:44:21 »
Panowie, jak to możliwe że ta Yariska ma tempomat jeśli d4d podobno nie obsługuje tempomatu?
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-yaris-1-4-d4d-oryginalny-przebieg-serwis-nawigacja-kamera-euro-v-ID6zAv1T.html
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Marca 2018, 17:41:55 »
Yaris model NLP 130 obsługuje tempomat.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Marca 2018, 18:23:47 »
Moja Yariska to "Wersja: NLP130L-CHFNXW(1D) Wariant: NLP13F(MH)" - silnik 1.4 D4D 2013, tempomat podejdzie tutaj?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Marca 2018, 18:57:12 »
W nlp 130 do 05/2015 tempomat obsługuje dodatkowy sterownik wpięty w sieć CAN samochodu. Nie wiem czy sterownik silnika w Twoim samochodzie obsługuje sterownik tempomatu. W samochodach od 05/2015 nie ma już sterownika tempomatu, wystarczy wpiąć manetkę w sterownik silnika tak jak w innych modelach.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Marca 2018, 19:10:44 »
Darek Toyota powiedz mi czy to dotyczy wszystkich wersji yarisów? Mam z 2012r 1,33, zaglądałem przez zakupem manetki do kierownicy to złącze jest do tempomatu. Mówisz, że coś jeszcze trzeba podłączyć? Jeśli tak, możesz podać numer części i gdzie to jest?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Marca 2018, 19:24:59 »
Pisałem o dieslu. W 1,33 wystarczy manetka podpięta do sterownika silnika i wył. pedału sprzęgła o ile nie ma.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Marca 2018, 19:42:54 »
do masz na myśli  "i wył. pedału sprzęgła o ile nie ma."?
manetka podpięta do sterownika - w sensie do złącza w kierownicy, które dalej jest z tym połączone?
Jutro mam wizytę w serwisie na akcje naprawcza poduszek, chciałem im to dać bo i tak będzie rozebrana kierownica...
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Marca 2018, 19:59:52 »
Wyżej są opisy że ludzie podłączają manetkę i działa.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Marca 2018, 20:06:52 »
Jak sprawdzić czy mam ten sterownik czy nie?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Marca 2018, 20:07:21 »
taką mam nadzieję.
Auto wie o wciśniętym sprzęgle, bo nie pozwala odpalić jak się nie wciśnie. Dlatego obstawiałem, że to połączenie będzie.
Swoją drogą w życiu nie jechałem autem a tempomatem w manualnej skrzyni, będzie to dla mnie ciekawostka.
Tak czy inaczej żonie się przyda.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Marca 2018, 20:17:40 »
Kamil: za licznikiem taka kostka:
https://imgur.com/a/YCOed
Wtyku: chodzi o wyłącznik który "wie" kiedy pedał jest puszczony a nie wciśnięty.
