Autor Wątek: Yaris III montaż tempomatu  (Przeczytany 54658 razy)
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
Odp: Yaris III montaż tempomatu
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Marca 2018, 20:23:29 »
Kamil: za licznikiem taka kostka:
Da się to jakoś sprawdzić bez wyjmowania licznika? U dealera toyoty mi to sprawdzą (np po VIN)?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Marca 2018, 20:29:29 »
Sterownik na Allegro:
http://allegro.pl/yaris-3-iii-modul-sterownik-88150-52010-036800-111-i7068646120.html
Po vinie pewnie wyjdzie że nie ma skoro nie ma tempomatu.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Marca 2018, 20:44:36 »
Czyli kupuję manetkę + ten sterownik i mogę się cieszyć działającym tempomatem?
Coś jeszcze potrzebuję? Jest gdzieś jakaś instrukcją jak wyjąć licznik i sprawdzić czy jest za nim ten sterownik?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Marca 2018, 20:45:08 »
Swoją drogą taki sterownik za co jest odpowiedzialny? Patrząc na ilość pinów to na pewno nie od samego tempomatu...
I jak to się dzieje, że w benzynie jest to a w klekocie nie?
"chodzi o wyłącznik który "wie" kiedy pedał jest puszczony a nie wciśnięty." - a to nie jest tylko kwestia programowa? Przecież jak jest przełącznik, który wie, że jest wciśnięty pedał, to w drugiej linijce programu dajesz, że ten sam czujnik ale nie NC tylko NO, lub odwrotnie- zależy jaką topologie ktoś przyjął. Nie wiem, aut nie projektuje to się nie znam, ale w IT tak by było.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2018, 21:03:50 wysłana przez wtyku »
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Marca 2018, 20:47:30 »
Za licznikiem musi być kostka i zamontowany lub nie sterownik? Dobrze zrozumiałem?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Marca 2018, 21:03:53 »
Swoją drogą taki sterownik za co jest odpowiedzialny? Patrząc na ilość pinów to na pewno nie od samego tempomatu...I jak to się dzieje, że w benzynie jest to a w klekocie nie?
Tylko tempomat.
Pytanie do producenta.
Dobrze.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Marca 2018, 21:26:44 »
Jest gdzieś w necie instrukcja jak to wszystko zamontować żeby czegoś nie popsuć?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Marca 2018, 11:45:33 »
Za licznikiem u mnie wyglada to tak, raczej nie było tam wolnej kostki
Na 1 fotce - kostka która jest wyjęta z licznika
na 2 fotce - kable i jakieś moduły za licznikiem
Czyli mam dokupić tylko manetkę i zadziała?
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2018, 11:47:07 wysłana przez kamil1234_pl »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Marca 2018, 14:13:22 »
Mam od odstąpienia manetkę oryginalna stan bardzo dobry wraz z kabelkiem i śrubkami. Zainteresowych proszę o wiadomość na priv.
U mnie nie zadziałała. Mam za biedną wersję.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Marca 2018, 13:17:00 »
I jak? Wie ktoś?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Kwietnia 2018, 14:51:56 »
Naprawdę nikt nie wie?
Jak wgle ściągnąć tą nakładkę na poduszkę w kierownicy?
Offline nepliget
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Kwietnia 2018, 19:25:46 »
A na jakiej wersji nie zadziałała? Mam 1.0 active i nie wiem czy pójdzie.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Kwietnia 2018, 19:47:42 »
ściągasz całą poduszkę: odpinasz aku, i ściągasz poduszkę od spodu są dwa otwory i albo jest mocowane na śruby albo na takie pręty, jak poświecisz sobie czymś w te dziury to będziesz wiedział o co chodzi (jeżeli pręty to musisz je przsunąć za ząbek i wyciągnąć poduszkę, poświec sobie to będziesz widział o co chodzi.
zobacz to:
https://www.youtube.com/watch?v=H8r_oUV_plI
https://www.youtube.com/watch?v=tmX4Wrl-IT8
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2018, 19:58:17 wysłana przez szwagru11 »
Offline nepliget
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Kwietnia 2018, 21:29:14 »
Czy w Yarisie 1.0 po face liftingu ktoś próbował to zamontować? Mam wersję active i nie wiem czy kupować manetkę.
Offline nepliget
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Kwietnia 2018, 08:11:04 »
Wie ktoś coś na temat wersji 1.0 active? Mam taką z końca 2016. Da się założyć?
