Autor Wątek: Blokada drzwi Verso  (Przeczytany 26629 razy)
Offline lolson28
  • Wiadomości: 11
Odp: Blokada drzwi Verso
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Maja 2016, 06:59:45 »
Zamknąłem drzwi. Po przekręceniu kluczyka do pozycji ON wcisnąłem przycisk zamykania drzwi przez 5 sek. Wykonałem próbę z uruchomieniem pojazdu . Nie dało efektu.
Potem powtórzyłem i wcisnąłem na 5 sek. przycisk otwierania drzwi. Też nie dało efektu.
Według instrukcji po aktywowaniu lub dezaktywowaniu powinno automatycznie zamknąć i otworzyć drzwi. U mnie nic się nie działo.
Przerabiałem to kiedyś w Renault Scenic , procedura była bardzo podobna i wyłączyłem automatyczne zamykanie.
Popatrze w mojej instrukcji może są jakieś dodatkowe instrukcje.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Maja 2016, 07:12:00 »
Lolson a nie masz przypadkiem dołożonego autoalarmu?
Obi
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Maja 2016, 08:54:27 »
Ja mam autoalarm - a jakie to ma znaczenie?
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Maja 2016, 13:14:29 »
Zamknąłem drzwi. Po przekręceniu kluczyka do pozycji ON wcisnąłem przycisk zamykania drzwi przez 5 sek. Wykonałem próbę z uruchomieniem pojazdu . Nie dało efektu. Potem powtórzyłem i wcisnąłem na 5 sek. przycisk otwierania drzwi. Też nie dało efektu. Według instrukcji po aktywowaniu lub dezaktywowaniu powinno automatycznie zamknąć i otworzyć drzwi. U mnie nic się nie działo.
Lew2, dalej uważasz, że kontakt z ASO to brednie?...
Spalanie - Motostat.pl
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Maja 2016, 13:32:12 »
Ja już nie pamiętam dokładnie, ale czy czasem nie trzeba zamknąć wszystkich drzwi w sensie zamknięcia centralnym zamkiem?
Instrukcja jest tylko tłumaczeniem - momentami jest to tłumaczenie humanisty a nie technika.
Offline Marcin91
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Maja 2016, 15:09:58 »
Ja przed chwilą zrobiłem to otwieranie wszystkich drzwi poprzez otwarcie drzwi kierowcy i u mnie zadziałało. Próbowałem to robić wg instrukcji i też się nie udało. Więc zrobiłem tak: trzymając przycisk z otwartą kłódką w drzwiach włączyłem zapłon. Tyle. Drzwi zaryglowały się i odryglowały. Oczywiście drzwi były wszystkie pozamykane, samochód z manualną skrzynią na luzie, a zamki odryglowane. Powodzenia. Verso 2009.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Offline lolson28
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Maja 2016, 22:16:11 »
Jest postęp. Udało mi się ustawić według instrukcji załączonej przez Sanchopana dwa ustawienia.
1) Kiedy po wyłączeniu silnika otwieram drzwi kierowcy i otwiera się wtedy reszta drzwi
2) Wróciłem do poprzednich ustawień , kiedy po wyłaczeniu silnika otwieram tylko drzwi kierowcy a resztę mogę otworzyc po kliknięciu na przycisk z otwartą kłódką
I teraz pytanie. Czy muszę tą procedurę powtarzać kilka razy aby całkowicie wyłączyć automatyczne ryglowanie drzwi  ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Maja 2016, 07:11:38 »
U mnie w aucie, ryglowanie wszystkich drzwi powoduje autoalarm.
Jak się zatrzymam i otworzę drzwi kierowcy rygle w całym aucie się odblokowują.
Obi
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Maja 2016, 12:26:09 »
Przed chwilą jeszcze raz sprawdziłem działanie tego programowania. Próbowałem zasymulować różne błędy, które można popełnić. Tutaj są spostrzeżenia:
  • Nic nie piszecie u ustawieniu skrzyni biegów. A to jest istotne. U mnie musi być P albo N zależnie od tego jaką opcję się ustawia.
  • Po włączeniu zapłonu (u mnie na pozycję IGNITION ON) programowania można dokonać tylko jeden raz. Programowanie kolejnej opcji wymaga powtórnego wyłączenia zapłonu i włączenia. Z kolei przed programowaniem następnej opcji otwieranie i zamykanie drzwi nie jest konieczne.
  • Przytrzymanie przycisku centralnego zamka w drzwiach (kłódki zamkniętej lub otwartej) powinno być raczej krótsze niż 5 sekund. Na moje odliczanie bez zegarka przytrzymanie 5 sekund jest za długie. Trzeba liczyć do trzech. I to jest moim zdaniem największa wada opisu w instrukcji. Powinno być napisane coś w stylu "nie dłużej niż 4 sekundy". Może ktoś to dokładnie zmierzy, ale 3 sekundy liczone z pamięci działa.
  • Nie czekamy aż zamek centralny "odezwie się", bo szybko przekroczymy te 5 sekund. Tylko puszczamy przycisk zamka centralnego po 3 sekundach. I w tym momencie puszczania przycisku nastąpi automatyczne odblokowanie-zablokowanie. Będzie słychać zablokowanie-odblokowanie i jest to jednocześnie potwierdzenie że przestawiliśmy określoną opcję. Nie wiemy tylko czy tę opcję "włączyliśmy" czy też "wyłączyliśmy".
  • I ostatnie pytanie lolsona28: "Jak wyłączyć automatyczne ryglowanie drzwi?".
     a) Automatyczne otwieranie drzwi czyli obie sytuacje zarówno działanie automatycznego otwierania drzwi jak i niedziałanie automatycznego otwierania drzwi programujemy używając kłódki otwartej.
     b) Automatyczne ryglowanie drzwi czyli ustawienie, że drzwi mają się ryglowacć automatycznie czy też nie mają się ryglować programujemy przyciskiem kłódki zamkniętej.
    Raz powyższe opcje się włączają, a przy kolejnym programowaniu się wyłączają. Żeby stwierdzić co właśnie ustawiliśmy lub wyłączyliśmy potrzebna jest "próba drogowa".
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2016, 12:40:39 wysłana przez Lew2 »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline sajmon67
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Maja 2016, 12:48:44 »
Jeszcze ktoś nie zrozumiał? :grin:
Offline lolson28
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Maja 2016, 21:16:48 »
Udało się wyłączyć automatyczne ryglowanie według instrukcji kolegi LEW2.  Dziękuje wszystkim za pomoc a w szczególnosci koledze LEW2 i Sanchopan.
pozdrawiam
