Autor Wątek: Blokada drzwi Verso  (Przeczytany 26628 razy)
Offline tomek501
  • Wiadomości: 8
Blokada drzwi Verso
« dnia: 17 Marca 2014, 22:39:49 »
Mam Verso 1.8 z 2009 i mam problem z automatyczną blokadą drzwi
a raczej z jej wyłączeniem tzn. drzwi blokują się automatycznie po przekroczeniu prędkości ok. 20km/h
ale po wyłączeniu silnika nie odblokowują się.
Czy mogę sam wyłączyć blokadę czy też konieczna będzie wizyta w ASO, proszę o porady.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Blokada drzwi Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2014, 23:03:58 »
Oczywiście, że możesz sam to zrobić.
Musisz przeczytać instrukcję obsługi - tam znaleźć dział, gdzie jest to szczegółowo opisane jak zrobić samemu :)
Offline tomek501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2014, 18:39:19 »
Zrobiłem wszystko krok po kroku jak w instrukcji i niestety żadnej reakcji auta,
po wyłączeniu silnika wszystkie drzwi zablokowane tylko kierowca może otworzyć swoje drzwi od wewn.
Musze odblokowywać ręcznie.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2014, 18:56:36 »
Już nie pamiętam dokładnie, ale tam są w tej procedurze takie detale, że trzeba DOKŁADNIE zrobić jak piszą, bo inaczej nie zadziała - ma np. znaczenie czy drzwi są zamknięte czy nie, klucz w stacyjce itd. Na pewno DZIAŁA, bo sam przerabiałem wszystkie CZTERY procedury - w automacie są jeszcze 2 dodatkowe. I działa wszystko.
Choć... dziwne te procedury czasami są.
Offline lolson28
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2016, 12:12:11 »
Czy może ktoś podpowiedzieć jak wyłączyć automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu ? Zeskanować z polskiej instrukcji jakąś stronę odnośnie tego ? Samochód sprowadzony z Belgii i instrukcja chyba też w tym języku. Czarna magia.
Dodam jeszcze że mam identycznie jak kolega Tomek z pierwszego posta ..
pozdrawiam
_________
Kolego naucz się edytować wiadomości. Pisanie posta pod postem jest naruszeniem Regulaminu.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2016, 17:20:58 wysłana przez felicjator »
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2016, 12:41:22 »
Miałem ten sam problem, to co jest napisane w instrukcji obsługi auta na ten temat można o kant d... potłuc. Problem rozwiązał się przy przeglądzie auta w ASO. Poprosiłem o zmianę ustawień, alte do tego trzeba podpiąć się pod komputer. Zrobiono mi to za free. Obecnie mam tak to ustawione, że jak włączam auto, drzwi ryglują się od razu (nawet bez ruszania autem). Z chwilą wyłączenia zapłonu automatycznie otwierają się wszystkie drzwi. Nie wiem, na Twoim miejscu podjechałbym do pierwszej lepszej ASO i zapytał się ich, czy zmienią Ci te ustawienia za darmo. Wg mnie nie powinni robić z tym problemu.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2016, 12:56:23 »
U mnie czynności z instrukcji zadziałały - tylko trzeba się w nie wczytać i robić dokładnie tak jak napisano i w tej kolejności, bo wszystko ma znaczenie!
Mam włączone zamykanie zarówno przy włączeniu na D (automat) jak i - jeśli np. przy przełączeniu na D drzwi były otwarte i nie zaryglowały się lub np. kogoś wysadzałem cały czas trzymając na D - po przekroczeniu 20 km/h.
Natomiast nie mam pod ręką instrukcji i skanu nie mogę zrobić.
Oczywiście - kompem też to można zrobić, jak ktoś ma do niego dostęp. :cool:
P.S. Radziłbym się zastanowić nad włączeniem niektórych opcji, bo o ile zamknięcie po włączeniu zapłonu może nie sprawiać większych niedogodności, to otwarcie dopiero po wyłączeniu zapłonu - już tak! :cool:
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2016, 12:58:12 wysłana przez sanchopan »
Offline lolson28
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2016, 16:15:38 »
Czyli dowiedziałem się dużo i nic się nie dowiedziałem. Jeśli jednak któryś z kolegów byłby tak wspaniały i wrzuciłby skan z polskiej instrukcji jak taką operację wykonać byłoby bardzo miło i dla mnie i dla kolejnych pytających. Chodzi mi o to aby wyłączyć automatyczne zamykanie.
z góry dziekuję
pozdrawiam
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2016, 16:32:43 »
Kolego, specjalnie dla Ciebie:  :roll:
Zauważ, proszę, że są ważne szczegóły - np. wystarczy nie zamknąć wszystkich drzwi albo spóźnić się z kolejnym punktem: i wtedy nie zadziała!  :cool:
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2016, 18:31:41 »
Mnie też na początku nie zadziałało, ale potem jeszcze raz uważnie wypełniłem WSZYSTKIE polecenia z instrukcji i działa. Zob też tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,23595.msg303965.html#msg303965
I nie słuchaj bredni, że do tego trzeba podpinać komputer w ASO.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline lolson28
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2016, 10:03:55 »
No teraz już coś. Widzę że koledzy odrobili pracę domową. Dziękuję. Sprawdzę i o wynikach poinformuję.
pozdrawiam
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2016, 10:17:33 »
Kiedyś sanchopan na ośle jeździł. :cool:
Teraz ma Lwa do pomocy. :cheesy:
I razem załatwiają temat.  <taniec>
Offline lolson28
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2016, 21:50:20 »
No niestety procedura z instrukcji nie zadziałała. Może dlatego, że skan od Sanchopana jest od Toyoty z automatyczna skrzynią. Proszę o informację czy w samochodzie z manulana skrzynia działa to identycznie ?
pozdr
Offline sajmon67
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2016, 22:19:28 »
:good:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maja 2016, 23:06:34 »
Rzeczywiście ja mam CVT, ALE... Ale przecież procedura do "automata" jest oznaczona gwiazdką * a do manuala bez gwiazdki - Kolego! Z pełnym szacunkiem, bo nie przeczytałeś tego dokładnie. :cool:
No nie gniewaj się, ale pisałem, że trzeba dokładnie zrobić i przyłożyć się, a Ty tutaj teraz piszesz, że "to procedura do automata". Bzdura! Specjalnie dla Ciebie nie tylko to wszystko napisałem, ale jeszcze przeglądnąłem w tył i w przód instrukcję czy czegoś tam jeszcze nie ma. Nie ma!
Sorki, ale trochę to załamka, że nawet gwiazdki* (lub jej braku) nie widzisz i twierdzisz, że to "tylko do automata".  :thumbdown:
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2016, 23:19:23 wysłana przez sanchopan »
