Autor Wątek: Camry 3.0 '92: uszczelka wału  (Przeczytany 16693 razy)
Odp: Camry 3.0 '92: uszczelka wału
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Września 2009, 17:23:22 »
Zaraz jadę do garażu, to obadam.
pzdr
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Września 2009, 22:59:13 »
Ja się tam nie znam, ale nie widzę tu miejsca, z którego mogłoby ewentualnie lać olejem silnikowym.
Zresztą, sam zobacz :
W pełnej rozdzielczości :
http://img188.imageshack.us/img188/2141/1mz.jpg
Pewny jesteś, że to nie jest przekładniowy olej z dyfra ?
pzdr
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Września 2009, 06:59:10 »
Kurcze teraz już zgłupiałem lekko :| ale mi to wygląda wybitnie na olej silnikowy, ale sprawdzę też dyfer, bo nie patrzyłem jeszcze. W dyf. jest olej czerwony chyba taki jak w skrzyni (automat), mam rację?
To leci na łączeniu silnik/skrzynia przez taki mały otwór, który się tam znajduje.
Marcinm, dzięki wielkie za pomoc i wstawkę foto.
Marcinm, czy mógłbym jeszcze Cię prosić o wstawienie foto skrzyni jeśli masz takowe.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2009, 07:14:20 wysłana przez michalck81 »
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Września 2009, 16:57:50 »
Dyfer jest smarowany olejem przekładniowym, no chyba, że ktoś mądry nalał Dexrona  <diabel>
Mam  A540e, postaram się zamieścić, jak złapię chwilę czasu.
pzdr
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Września 2009, 01:06:14 »
Prosię uprzejmie, A540e :)
pzd
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Września 2009, 13:46:15 »
Uprzejmie dziękuję :cheesy:
Cóż, z tego wynika, że ze skrzyni nie ma którędy się pocić, a olej jest na 100% silnikowy. Teraz domysły czy puściła miska olejowa czy ten dekiel na wale przykręcany do bloku silnika... Chyba dam sobie spokój z robieniem tego, tym bardziej, że ubytki są niezauważalne na bagnecie oleju.
Tylko wkurza że kapie :angry:
Jeszcze raz dzięki wielkie Marcinm za zainteresowanie i pomoc.
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Września 2009, 14:39:41 »
Ja stawiam na uszczelniacz wału, względnie właśnie "dekiel" w który jest on wciskany.
Dniówka roboty w warunkach garażowych, kilka godzin w warsztatowych.
pzdr
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Września 2009, 14:46:01 »
Wiem, albo silnik UP albo skrzynka DOWN, chyba inaczej nie idzie, a z tego co widzę to szybciej silnik w górę. Chyba, że są jakieś szybsze sposoby, o których nie wiem... :|
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Września 2009, 15:07:10 »
Najprosciej jest skrzynia na bok,ale zobacz czy siemeríngi na osiach napedowych wychodzacych z skrzyni sa w donbrym stanie jest  okazja wymienic obie strony ta dluzsza jest tylko mozliwa kiedy skrzynia jest odsunieta i os wyjeta krotka zaden problem.
pzdr.camry 2.2
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Września 2009, 08:29:05 »
Na który bok ta skrzynia? Pytam bo ja tam za wiele miejsca nie widzę... Jak by się dało może jakiś mega skrócony opis tej operacji w stylu co trzeba rozpiąć (np. węże od skrzynki do chłodnicy oleju itp.),a co można zostawić nie ruszane? Jakby ciekło deklem to czy będzie wystarczajaco miejsca aby to zrobić? Uszczelniacze na półosiach są ok.
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Września 2009, 14:43:29 »
Jeśli nie masz LPG, to naprawdę najszybciej będzie wyjąć całość i mieć ludzki dostęp do wszystkiego.
3VZ wyciągam w 2h z auta, które nie ma gazu. Do gazowanego trzeba dorzucić z godzinę, do czterech, w zależności od tego, ile rozumu miał zakładający instalację.
Pytanie "na który bok" zostawiam bez komentarza.
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Września 2009, 22:42:22 »
Na bok tzn odsunac i opuscic. Po prostu gra slow.
Pzdr.Camry.2.2
