Autor Wątek: Camry 3.0 '92: uszczelka wału  (Przeczytany 16680 razy)
mazi
« dnia: 15 Marca 2005, 21:25:14 »
Witam serdecznie!
Czy zna ktoś patent na cieknącą uszczelkęmiędzy wałem a skrzynią??
Dwa razy juz ją wymieniałem i NIC.Mechanik kasy sięobrał,uszczelki były z ASO, a olej jak ciekł,tak cieknie..
Podobno "coś" tam sięwyrobiło.
Dodam,iż uszczelniałem cały silnik,dlatego ta niespodzianka jest dla mnie wybitnie nieprzyjemna (zrozumie każdy fan suchego silnika  :wink: )
Mam jeszcze problem innej natury:
Powyżej  5.5rpm świeci mi siękontrolka check engine,a przy ostrym ruszaniu z jedynki  silnik "krztusi się"  w tym właśnie zakresie obrotów.
Szarpnięcie jest krótkie,pojedyncze.Tak jakby przez moment silniknie dostał paliwa.
Podpiąłem więc silnik pod kompa i wyszedł error czujnika położenia wału.Czy to możliwe??
Gdzie jest ten czujnik?
Bede wdzięczny za każdą sugestię
Gorąco pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2006, 23:19:32 wysłana przez Marcjan »
maniek_camry
Camry 3.0 '92: uszczelka wa³u
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2005, 09:44:14 »
Mazi na TKP ?? Witam kolegę:-)
Co do cieknącego uszczelniacza - może majcher coś spaprał w czasie wymiany ? :(
Nie wymieniłeś tego czujnika ? ServisSJ będzie z pewnością wiedział o co chodzi...
serwisSJ
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2005, 09:54:07 »
Cytat: mazi
Ja znam, wymień simering i uszczelke pod jego obudową.
maniek_camry
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2005, 09:57:14 »
Przecież napisał, że wymieniał. Robił cały silnik :(
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2005, 12:46:19 »
Taaaak? a czym uszczelniał pod simeringiem?
mazi
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2005, 19:26:07 »
Mechanik wymieniał uszczelki hurtem.Robił silnik po przegrzaniu,więc sprawa zrozumiała.Łebski facet,więc pewnie badziewia mi nie wsadził (chyba,że...)
Ja wiem tyle,że cieknie między wałem a skrzynią i myślałem,że jest tam tylko simering na wale .Uszczelka pod obudową,to już dla mnie za dużo (jaka obudowa??) .
Sprawa jest dla mnie szczególnie frapująca,bo będe wymieniał wadliwe sprzęgło (drugi raz w ciągu roku,fajnie ?? :( )  i zrobiłbym przy okazji ten nieszczęsny wyciek...(podobno do trzech razy sztuka)
serwisSJ
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2005, 10:19:39 »
No... więc napewno mechanik skoro uszczelki nie było w komplecie to nie wiedział że tam też "trzeba":) i napewno stamtad leje, skoro 2 razy wymieniany był simering. Pozdro dla mechanika  :cwalbrush
mazi
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2005, 15:09:26 »
Genialne!Poszperałem w autoporadniku Haynes'a i faktycznie znalazłem adnotacjędotyczącą uszczelnienia obudowy simeringu wału.Nie ma tam fabrycznej uszczelki,ale zalecane jest zrobienie podkładki we własnym zakresie.Mi chodzi po głowie silikon.No chyba,że jest cos skuteczniejszego..
***Dzięki wielkie!!***
Zadziwiajace,że jedno autko,a tyle kruczków trzeba znać :!:
Muszęzaprosić na forum swojego mechanika 8)
serwisSJ
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2005, 15:47:52 »
Tam idzie tylko silikon, więc trzeba złożyć to na silikonie i ważne, aby to "działało" to olej wlewa sie dopiero następnego dnia do silnika.
pozdrowienia
yufuyf
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2005, 09:28:44 »
czy to samo jest w 94, 1mz-fe?
serwisSJ
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2005, 12:49:17 »
Chyba wszystkie slniki maja tam silikon a nie uszczelke.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Camry 3.0 '92: uszczelka wału
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2009, 18:26:02 »
Witam, jestem nowy na forum i trochę odkopę temat.
Chodzi mi połączenie bloku silnika ze skrzynią aut w silniku 1MZ-FE (Camry rok 1995), znajduje się tam taka blaszka na 2 śrubki pod którą jest otwór na ewentualny wyciek oleju aby nigdzie nie zalegał. Natomiast nieco powyżej od tyłu silnika na połączeniu silnik/skrzynia znajduje się inny otwór, przez który w moim przypadku kapie olej silnikowy  :-(
I teraz moje pytanie: skąd ten olej cieknie? Czy z uszczelnienia wału czy może puściło uszczelnienie miski olejowej, która w tym przypadku jest "podwójna".
Nadmienię, że miejsce, przez które zwykle cieknie olej gdy puści uszczelniacz wału (to z w/w blaszką) jest totalnie suche. Odkręcałem i nie ma tam ani śladu oleju (świeciłem lampą i sprawdzałem lusterkiem i nic, suchutko), a olej wycieka właśnie z tego otworu powyżej.
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Września 2009, 18:29:48 »
Jeśli nikt nie pomoże do piątku, to w piątek rano obejrzę 1MZ, który mi stoi w garażu - ze zdjętą skrzynią będzie mi łatwiej dopatrzyć się miejsca ewentualnego wycieku.
Podejrzewam, że puściła miska, jeśli olej jest rzeczywiście silnikowy.
Przy okazji witam na forum, proponuję uzupełnienie profilu, i zapoznanie się z kompendium.
pzdr
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2009, 19:11:24 »
Będę wdzięczny za sprawdzenie. Olej na 100% silnikowy.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2009, 10:42:06 »
Marcinm patrzyłeś może 1MZ skąd to może cieknąć?
