Autor Wątek: Wyciszenie nowego Aurisa TS  (Przeczytany 35992 razy)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Wyciszenie nowego Aurisa TS
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Kwietnia 2014, 10:52:20 »
Jak da rade to ustal co jest przyczyną, inni maruderzy podsuną rozwiązanie w swoich aso :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Kwietnia 2014, 10:55:51 »
i daj znać co to za akcja serwisowa, może mnie też dotyczy  :grin:
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Kwietnia 2014, 11:55:35 »
Z akcją chodzi o pas bezpieczeństwa chyba prawy tył.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Kwietnia 2014, 12:32:05 »
A co z nim robili, wymienili? Masz wiedze co z nim nie tak?
Akurat tam mam przypięty fotelik dziecka.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Kwietnia 2014, 13:50:34 »
Tak jeszcze dodam, tutaj można sprawdzić czy są jakieś oficjalne akcje nawrotowe:
http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?tag=Toyota
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Kwietnia 2014, 20:02:55 »
Szumy bez zmian :-( - natomiast w kwestii pasa niestety nie dowiedziałem się nic więcej.
Offline Adaśko75
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Kwietnia 2014, 08:13:13 »
wymieniono: uszczelka drzwi, uszczelka okna, listwa podokienna, listwa ozdobna boczna prawa i lewa. Regulacja szyby, regulacja drzwi. Nic nie pomogło. Jak gwizdał, tak gwiżdże.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Kwietnia 2014, 08:19:14 »
Katastrofa u mnie jeszcze Pan blacharz jak to ładnie ujął musi przegiąć ramkę polegało to na opuszczeniu szyby wsadzeniu klocka drewnianego między drzwi a słupek i popchnięciu ramki w stronę nadwozia - myślałem, że złamie tą ramkę. Tak czy siak ramka cała a szumy jak były tak są. Tu dodam, że na pewno też nie jest to kwestia relingów ponieważ mój TS takowych nie posiada.
Ja wiem swoje i dawałem już temu wyraz na tym forum Auris to porażka i nie wiele ma wspólnego z Corollą którą jeździłem ponad 10 lat temu czy standardami jakie obowiązują dziś w klasie aut kompaktowych.
Przykro mi ale widać auta składane w GB to nie to samo - czekam tylko kiedy skończy się jazda Toyoty na opinii która jak widać jest już czasem przeszłym.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2014, 08:38:47 wysłana przez KoralK »
AurisBeast
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:06:44 »
Sorki bardzo. Wychodzi na to żę stary Auris, z którym suma sumarum nie ma tyle upierdliwości co z nową sztuką w wypuście drugim, był również składany właśnie w GB i z tego co widać bliżej mu do Twojej starej Corolli dziesięcioleniej niż Twojej nowej sztuce. Co nie znaczy że taką Corollę chciałbym posiadać. To że ma miększą deskę to mnie wali, ale ta deska nie podoba mi się jak i bryła hatcha mniej mi pasuje od Aurisa, więc jakby stały nowe obok siebie i tak bym wziął Aurisa wypust 1 :)
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:40:00 »
Panowie a próbowaliście jazdy autem demo z salonu ?
Ciekawe czy jest to wina modelu.
Ostatnio chodza sluchy ze japonczycy ogolnie oszczedzaja na uszczelkach i sa one za cienkie:-.
Moze warto by bylo zrobic eksperyment i powkladac dodatkowa gąbke lub gume pomiedzy uszczelki i zobaczyc co wtedy:o.
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:43:21 »
Demówki też tak świszczą?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:44:46 »
W moim nic nie świszczy.... Wiem, że wątek dotyczy TS, ale posiadacze HB też chyba coś wspominali o tych świstach.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2014, 11:52:16 wysłana przez patkrz »
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Kwietnia 2014, 12:39:08 »
Bardzo często szumy pochodzą od lusterka zewnętrznego.
Każe lusterko posiada kilka uszczelek. Zdarzały się również akcje na szumiące lusterka ( i to w markach wyżej stojących od Aurisa np VW Tiguan, Ford C364 czy Kuga). W każdym z tych przypadków montujemy dodatkowe uszczelki antyszumowe.
Najlepiej sprawdzić to samemu i do testu takie lusterko możliwie szczelnie pozaklejać np folią PCV. A potem już tyko do serwisu.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Kwietnia 2014, 12:55:59 »
Jeździłem ostatnio specjalnie testowym Verso i porównywałem go ze swoim. Wg mnie szum powietrza słyszalny był w obu autach na podobnym poziomie - testowane na obwodnicy 3miasta.
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Kwietnia 2014, 19:57:58 »
U mnie nic nie świszcze. Auto kupione we wrześniu ubiegłego roku, stało w salonie jako demonstracyjne.
