Autor Wątek: Toyota Auris 1,6 2007 - Jak podłączyć fabryczny centralny do alarmu  (Przeczytany 2509 razy)
Offline hampster
  • Wiadomości: 12
Zakładam Alarm - Magicar 441 i nie wiem jak połączyć kilka elementów:
1. Alarm z fabrycznym centralnym zamkiem, aby załączać alarm i otwierać drzwi jednym pilotem - tym od alarmu.
2. Czy kierunkowskazy podłączyć przez włącznik świateł awaryjnych (sterowanie masą - potrzebny przekaźnik) - czy jest jakaś opcja na sterowanie plusem.
3. Co najprościej odcinać (chodzi o zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Toyota Auris 1,6 VVTI ze skrzynią M-MT - 2007
Opel Omega BFL 3.0 V6 - 1999
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Toyota Auris 1,6 2007 - Jak podłączyć fabryczny centralny do alarmu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2014, 14:07:29 »
W instrukcji alarmu wszystko powinno być opisane.
Offline hampster
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2014, 14:54:51 »
Super. Tyle tylko, że nie wiem w którym miejscu mam się wpiąć do instalacji elektrycznej auta - nie mam schematów.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2014, 14:59:12 »
Najlepiej szukać odpowiednich kabli przy klapce z bezpiecznikami w kabinie, tam jest prawie wszystko, co potrzeba.
Offline hampster
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2014, 18:20:16 »
Jak nie uda mi się uzyskać od kogoś, kto zna instalację w Auris pomocy, to tak właśnie będę musiał zrobić. Póki co próbuje się dowiedzieć, żeby niepotrzebnie nie siedzieć z miernikiem i nie testować kabel po kabelku :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2014, 18:33:38 »
15 pin żółty -otwieranie
16 pin niebieski -zamykanie
Sterowanie masami
kostka wiązki wchodzącej do drzwi (w nogach kierowcy po lewej stronie)
Offline hampster
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2014, 08:41:57 »
Darek Toyota dziękuję za podpowiedź - w sobotę jestem w domu to spróbuję połączyć.
_____
A znasz może odpowiedź na pkt. 2 i 3, czyli:
_
Scalone posty
//Filu
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2014, 10:55:57 wysłana przez Filu »
Offline hampster
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2014, 22:05:09 »
Alarm założony.
1. Sterowanie centralnym zamkiem tak jak pisał Darek Toyota - wielkie dzięki za pomoc. Dodam tylko, że są 2 kostki niebieska i biała - potrzebne piny znajdują się w białej.
2. Kierunki podłączyłem poprzez włącznik świateł awaryjnych (dodatkowo przekaźnik).
3. Odcięcie podłączone.
