Autor Wątek: Drganie na biegu jałowym  (Przeczytany 9535 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Drganie na biegu jałowym
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Marca 2014, 22:20:28 »
Gdzie znajduje się silnik biegu jałowego?
Na dole przy przepustnicy (zaznaczone strzałka)
Trudno to zdemontować i wyczyścić? (jestem w tym zielony)
To zależy co dla kogo jest trudne  :| Dla mnie banalne, dla kogoś może być nie do wykonania  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Marca 2014, 22:27:46 »
Dziękuję ;)
Jak byś mógł mi jeszcze wytłumaczyć jak to czyścić :)
Później trzeba robić jakiś restart komputera czy coś?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Marca 2014, 22:32:22 »
Są do tego specjalne środki w spray'u. Wyjmujesz, przepsikowujesz konkretnie i zostawiasz żeby wyschło.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Marca 2014, 22:37:03 »
Odkręcasz śruby, delikatnie wyjmujesz, rozbierasz na części pierwsze, czyścisz kanały i tyle.
Możesz użyć specjalnych specyfików do czyszczenia lub zwykłej benzyny ekstrakcyjnej  :good:
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Marca 2014, 22:42:57 »
Dzięki za pomoc :)
Postaram się w najbliższym czasie się za to wziąć, jednakoż boję się że coś popsuję.
Trzeba coś z komputerem po wyczyszczeniu robić?
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Marca 2014, 22:46:45 »
Powinno się zresetować komputer ale ja nie zawsze to robiłem i często było lepiej po samym czyszczeniu bez tego.
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Marca 2014, 22:48:23 »
A reset komputera robi się poprzez odłączenie akumulatora na pewien określony czas, czy trzeba pod komputer się podpinać?
Wiem żem w tym że pytanie pewnie jest podstawowe, jednakoż jak już wspominałem jestem w tym zielony.
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Marca 2014, 22:49:21 »
Z Twoją wiedzą, najlepiej odłączyć akumulator na 10 minut.
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Marca 2014, 22:50:49 »
Ok, jeszcze raz dzięki ;)
Jak się zabiorę za to i nic nie popsuję to dam znać ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Marca 2014, 13:17:08 »
Filu , robiłeś to , że banalne? bo nie jest banalne, jest ujowe, bo te 5 ramienne śrubki z szajsmetalu nie da się tego gwna odkręcić,
kilo odrdzewiacza i opukiwać, a i tak może się okazać, że trzeba rozwiercać
tego nie można czyścić sprayem bo zostanie tłusty glut i będzie jeszcze gorzej niż było
nafta i potem najlepiej ogrzać, bawić się tym, żeby nie został osad , wypada złożyć na nowej uszczelce
nie jest to takie banalne jak się może wydawać , z tarczami i klockami też tak jest  , że niby banalne , a jak ma być zrobione dobrze to niekoniecznie
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2014, 13:19:28 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Marca 2014, 13:31:44 »
W Hyundaiu  :cheesy:
pięcioramiennym kluczem też nie :-P ?
Specjalnym sprayem do czyszczenia ISCV?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Marca 2014, 13:38:44 »
5cio ramienny torx, więc bez czegoś takiego nie ma co robić (choć i tak z tym będzie lipa)
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/ws_gru_clob.php?grukod=WW0292&wit=SKLEP&Lisc=0&KhPro=&od=0&gname=Zestaw%20nasadek%20trzpieniowych%201/2&leaf=WW0301
nie ma specjalnego czegoś, nie można dopuścić, żeby został na wpół rozpuszczony syf, stąd podgrzewać przez zamontowaniem i bawić się tym (ruszać)
trzeba dobrze rozebrać: uzwojenie, zaślepkę
najpierw skrobiesz ile się da na sucho żeby błota tam nie robić, to musi zajebi ście dobrze chodzić
TIIDA '09
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Marca 2014, 14:02:25 »
Jak dla mnie tylko kompleksowe czyszczenie całej przepustnicy przynosi oczekiwany efekt. Te wszystki szpreje są dobre kiedy mamy wszystko rozmontowane na stole. Najlepiej jednak na początek ropiesia, a na koniec przemycie w PB.
