Autor Wątek: Drganie na biegu jałowym  (Przeczytany 9532 razy)
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« dnia: 24 Marca 2014, 16:36:10 »
Mam następujący problem już od wielu miesiecy a nawet dłużej:
Kiedy silnik się nagrzeje i np zatrzymuję się na światłach i wrzucam na luz, to po chwili obroty trochę spadają i silnik drga, w taki sposób że jest to odczuwalne w kabinie samochodu.
Miał może ktoś podobną usterke? Co to może być?
Pozdrawiam,
Kuba
Robsajson
Odp: Drganie na biegu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2014, 16:41:36 »
A jaki masz silnik?
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2014, 17:18:25 »
Jak zwykle najważniejszego nie podałem ;D
1.6 benzyna 110km - rocznik 2003
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2014, 18:33:55 »
Prawdopodobnie silniczek krokowy do czyszczenia, regulacji lub wymiany
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2014, 18:37:32 »
Wyczyść przepustnice
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2014, 20:24:27 »
W tamtym roku była czyszczona w aso.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2014, 20:32:35 »
Przy padającej cewce lub zużytych świecach też może być taki objaw.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2014, 20:36:15 »
Częsta przypadłość w 3ZZ- drgania nadwozia na wolnych obrotach. Nawet gdy wszystko OK.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2014, 20:53:46 »
Wywaliłoby checka gdyby wypadały zapłony
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2014, 21:01:40 »
Świece są ok, były sprawdzane.
Czyli możliwe że tak może być.
Słyszałem też o przypadłościach z silniczkiem biegu jałowego.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2014, 21:24:40 »
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Marca 2014, 21:33:59 »
Skoro przy wypadaniu zapłonu zawsze wywala check to raczej ISV siedzi.
W Carinie kilka razy wypadał zapłon na 3 garze ale kontrolka się nie zapaliła   :|
Offline Kuba1992i
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Marca 2014, 21:48:05 »
Sorki, na telefonie nie zauważyłem tego postu ;)
Gdzie znajduje się silnik biegu jałowego? Trudno to zdemontować i wyczyścić? (jestem w tym zielony)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2014, 21:52:48 wysłana przez Kuba1992i »
  • Wiadomości: 1798
Odp: Drganie na biegu ja�owym
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marca 2014, 21:53:24 »
W Carinie kilka razy wypada� zap�on na 3 garze ale kontrolka si� nie zapali�a
Cariny to troche inna epoka jeĹźeli chodzi o diagnostyke.
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2014, 21:55:34 »
Wiem o tym ale jeśli chodzi o zapłon i układ paliwowy, kontrolka szybko reagowała.
Musisz szukać go przy przepustnicy.
