Autor Wątek: Check Engine,brak mocy przy zimnym silniku ?  (Przeczytany 5056 razy)
Offline Goral55
  • Wiadomości: 11
« dnia: 25 Marca 2014, 23:44:52 »
Witam wszystkich posiadaczy toyot. Od kilku dni jestem posiadaczem toyoty avensis d4d 2,0 z 2000r.
po FL. Problem jak w temacie -po odpaleniu zimnego silnika na wolnych obrotach (ok.600) zapala się
check engine . Ponowne uruchomienie i przytrzymanie obrotów powyżej 1000 do momentu rozgrzania silnika załatwia temat . Mechanik po podłączeniu kompa stwierdził problem zasilania pompki paliwa . Wymieniłem filtr paliwa na orginał z ASO , sprawdziłem przewody , wyczyszczony smok w baku , podmieniona góra filtra z innej ave nic nie wniosła , sprawdzona masa karoserii .
Czy przyczyną mogą być zbyt małe obroty? Może jakiś czujnik temperatury?
Proszę o pomoc .
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Check Engine,brak mocy przy zimnym silniku ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2014, 00:13:43 »
Checki maja swoje kody. Dowiedz się od mechanika to może coś poradzimy.
Offline Goral55
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2014, 14:11:55 »
Ok. jak się dowiem napiszę pozdro.
____________
Witam ponownie . Kod błędu który pokazał komputer to:
P1121 Zawór odcinający płynu chłodzącego (dwukierunkowy) przykleja się
P1229 Elektryczna pompa paliwa Usterka w systemie .
Ponownie proszę o pomoc .
____
Scalone, orto.
//Filu
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2014, 10:27:51 wysłana przez Filu »
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2014, 23:17:31 »
Nie wiem czym było to diagnozowane bo Avensisy D4D z tego rocznika mają kody 2-cyfrowe. Ogólnie błąd P1121 oznacza usterkę pedału gazu, a P1229 usterka układu paliwowego:listwa,pompa,itp.(Duże wachania ciśnienia w układzie).
Offline Goral55
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2014, 10:24:27 »
Podpięte zostało urządzenie firmy Bosch , nic więcej o tym sprzęcie nie wiem . Mechanik chce podłączyć moją toyotę rano przed rozgrzaniem gdy pojawiają się te błędy. Jak coś więcej się dowiem będę pisał.
Offline Goral55
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2014, 20:07:22 »
Witam ponownie . Toyota trafiła do mechanika , problemem okazały się wtryskiwacze nie trzymające ciśnienia. Dzięki za podpowiedzi , pozdrawiam .
Offline Goral55
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2014, 07:41:52 »
Niestety to nie koniec we wtryskiwaczach znaleziono opiłki więc teraz demontaż pompy paliwa.
Mam pytanie czy szukać używanej,czy zregenerować?
Może ktoś wie jakie to koszty?
Offline Goral55
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2014, 07:06:49 »
Witam ponownie pompa zregenerowana koszt 1500zł. wtryski 900zł. Po weekendzie odbieram moje autko. Nie piszę o kosztach naprawy ponieważ wykonuje ją mój kolega.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2014, 08:57:47 »
Sporo Cię to kosztowało patrząc na wartość auta...
