Autor Wątek: Wygłuszenie wnętrza Verso  (Przeczytany 12238 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Wygłuszenie wnętrza Verso
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Maja 2014, 16:01:04 »
Podłoga - fotele wyjmujesz i cały demontaż podłogi? :shock:
Ta poprawa radia to złudzenie - po prostu wnętrze jest lepiej wygłuszone i stąd to wrażenie. Obiektywnie TYLKO (i aż subiektywnie) wrażenie. :) Fabryczne sprzęty są... bo są, o jakości żadnej mowy nie ma. :cool:
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Maja 2014, 18:37:10 »
Nie mówię o poprawie radia ale o lepszym brzmieniu głośników... Wyklejając drzwi od wewnątrz (nie koniecznie całe, wystarczy obszar za głośnikiem) oraz pod tapicerką (zamiast tej badziewnej folii) poprawiasz pudło rezonansowe i tym samym brzmienie zestawu. Fabryczne zestawy są... bo są, ale mogą grać nieco lepiej. Podłoga... w Verso może to i nie problem, niestety w sedanie już tak słodko nie jest.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Maja 2014, 18:48:43 »
No tak, ale chodzi o to po prostu, że głośniki fabryczne są nie najwyższej jakości, żeby nie powiedzieć, że badziewne. I tyle. A badziewność naprawdę trudno poprawić. Owszem, pudło będzie lepsze, ale... to dalej ten sam głośnik jest.
A co z tą podłogą w Verso, jakbyś sprecyzował?
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Maja 2014, 19:51:59 »
Ciekawe  :shock:
A ja goopi myślałem, że brzmienie (jakość) głośnika zależy od jego pudła. :o
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Maja 2014, 20:05:07 »
Niewiele wiem o podłodze w Verso, moja wypowiedź odnosiła się do Avensis Verso gdzie po zdemontowaniu osłony schowka w bagażniku, foteli 2 i 3 rzędu, plastikowych boczków, osłony słupków B, uszczelek drzwi (dół) i wyjęciu spinek mocujących uzyskiwało się dostęp aż do foteli 1 rzędu. Z przodu, po zdemontowaniu osłony na tunelu środkowym oraz boczków - też można było co nieco poodsłaniać. Pamiętam że wyklejałem nawet kokpit od wewnątrz (Dynamat Dynaliner) i blachy pod nim (bardzo ograniczony dostęp). Coś to w sumie dało, ale wyciszyć samochód o takiej objętości (i silniku diesla) jest b.trudnym zadaniem. Chociaż, jak widać na filmie - warto powalczyć...
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Maja 2014, 20:08:32 »
Ciekawe  :shock:
Napisałem już, że jak głośnik d.pa to i z pudłem będzie kupa - czego Kolega nie rozumie? :-P To że się coś poprawi - to wiadomo.
Ale o wiele LEPSZY efekt, a i i tańszy i mniej pracochłonny da prosta wymiana głośników.
Choć najlepiej i to i to  :cool:
