Autor Wątek: Wygłuszenie wnętrza Verso  (Przeczytany 12237 razy)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« dnia: 03 Kwietnia 2014, 10:11:07 »
W kilku wątkach tego forum pojawia się krytyka Verso ze względu na spory hałas we wnętrzu. Sam właśnie się przekonałem (wątek o sprzęgle) jaki duży wpływ na przedostawanie się hałasu z komory silnika do wnętrza pojazdu ma brak kawałka gumy.
Nie da się pewnie wyeliminować dźwięku pochodzącego od opływającego auto powietrza przy większej prędkości ale może da się coś niewielkim wysiłkiem i kosztem zrobić by zmniejszyć hałas pochodzący od silnika i napędu ?
Niedawno demontowałem tunel pomiędzy siedzeniami kierowcy i pasażera i zauważyłem, że do wygłuszenia użyto tam zwykłego filcu o grubości kilkunastu milimetrów. Podobne płaty filcu są z resztą na ściance grodziowej od wewnątrz.
Może gdyby na ten filc nakleić jeszcze jedną warstwę było by ciszej ? Albo zastąpić ten oryginalny filc grubszym ? W kwestii samego filcu dodam, że myślałem, że to materiał przynajmniej trudnozapalny ale nie - jest to zwykły słabo sprasowany filc.
Jakieś pomysły ?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Wygłuszenie wnętrza Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2014, 11:46:25 »
Ogołoć wnętrze do gołej blachy i wyklej matą bitumiczną lub butylową, z pewnością będzie ciszej.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2014, 11:54:28 »
Po macie bitumicznej na pewno będzie ciężej - czy ciszej wątpię bo główne jej zastosowanie to eliminacja wibracji i rezonansów.
* wysłane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2014, 12:59:53 »
ja wyłożyłem bitumiczną bagażnik i nadkola w M6 i było zdecydowanie ciszej. Czy tyle samo ciszej jak bym wyłożył matami do tego przeznaczonymi to nie wiem, ale różnica była zauważanla
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2014, 15:21:27 »
Będzie i ciszej i ciężej.
Generalnie "łatwo" to to się nie da - ale bez rozbierania deski, to można ewentualnie drzwi i dolną część grodzi do silnika wygłuszyć trochę, sam się nad tym zastanawiam czasami. Ale... ze względu na CVT, jakoś mi się nie chce - ot, po prostu jak mam za głośno, to obniżam obroty przy prawie dowolnej prędkości auta.  :cool:
Choć fakt faktem Aven z tym samym silnikiem jest zdecydowanie lepiej wygłuszony. Ale tam i zawiecha jest inna z tyłu i niższe auto...
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2014, 20:47:05 »
Tu jest temat o wygłuszaniu Yarisa, dla zainteresowanego
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1566.0;topicseen
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2014, 11:31:31 »
A ja bym nie szukał dziury w całym. Jak się przesiadłem z Yarisa do Verso to po odpaleniu silnika zastanawiałem się czy on w ogóle pracuje. W Yarisie po przekroczeniu 110 - 120 na godzinę hałas był już wyraźny choć do wytrzymania, w Verso pod tym względem jest o wiele lepiej.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2014, 19:26:29 »
A jak ja się przesiadam z Verso do Insigni to przy 100 km/h się zastanawiam czy auto jedzie czy jeszcze stoi bo nic nie słychać  :-P . A Insignia ma o dwa cylindry więcej od Verso.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2014, 19:47:06 wysłana przez maro22 »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2014, 19:33:24 »
A ja jak się przesiadam z Verso do samolotu, to tam w ogóle nie czuć prędkości jak w Verso.  :cheesy: :laugh:
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2014, 19:43:52 »
A Insygnia ma o dwa cylindry więcej od Verso.
A my o Oplu czy o Harrym Potterze ?  :cheesy:  Insignia!
Możesz spróbować, skoro wiesz co tam się kryje to umiesz się tam dostać (połowa sukcesu). Koszt nieduży, w sumie też niczym nie ryzykujesz.
http://www.bitmat.pl/ Napisz do nich, może coś doradzą  :)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwietnia 2014, 19:49:44 »
Poprawione Damianie. Sanchopanie ja się jeszcze samolotu nie dorobiłem więc przesiadkę raz w roku zniosę. Gorzej znoszę przesiadkę kilka razy w tygodniu.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Kwietnia 2014, 20:00:42 »
Może wystarczy tylko trochę wyregulować drzwi by mocniej przylegały po zamknięciu?
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Kwietnia 2014, 20:17:02 »
Drzwi są O.K. Hałas w moim aucie nie jest większy niż w innych egzemplarzach Verso. Chyba kupię takie maty i wykleję o wewnątrz podłogę i nadkola przynajmniej z przodu... Zobaczymy jak będzie. Oglądałem tapicerkę na podłodze pod kątem demontażu. Nie wygląda to jakoś optymistycznie. Sporo dłubaniny to chyba będzie  :o
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Kwietnia 2014, 20:19:00 »
Ale może jak "dociągniesz" trochę drzwi hałas będzie niższy niż w innych Verso i obędzie się bez dłubaniny.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2014, 14:56:10 »
Witam, felicjator ma rację - jedynym sensownym wyjściem dla osób o wrażliwych uszach to ogołocenie samochodu (tam gdzie jest to tylko możliwe) do przysłowiowej "gołej blachy" i wyklejanka. Robota jest żmudna i nie tania, ale efekty rekompensują poniesiony trud. Osobiście od lat wygłuszam swoje samochody matami Dynamate Extreme (polecam). W poprzednim samochodzie (Avensis Verso) wykleiłem całą podłogę, ścianki boczne bagażnika i drzwi. Efektem było obniżenie poziomu hałasu we wnętrzu oraz bardzo radykalna poprawa dźwięku głośników, juz na standardowym radiu grały wyraźnie lepiej (bas). Obecnie jeżdżę Lexusem GS 300 i wbrew pozorom jest to dosyć głośny (jak na moje oczekiwania) samochód, więc... Oczywiście, maty i do dzieła. Standardowo zacząłem od drzwi oraz komory bagażnika i tutaj zaskoczenie, o ile w Avensisie poprawa odsłuchu była kolosalna to Mark Levinson w GS widocznie już wcześniej odrobił lekcje (albo moje ucho już nie to) - w każdym razie, szału nie było. Odkryciem sezonu okazało się wyklejenie dachu i słupków... tak, szumy opływu przy większej prędkości oczywiście są, tyle że akceptowalny próg uciążliwości przesunął się o 20-30 km/h (tzn. o ile przed wyklejaniem dachu jechało się naprawdę cicho powiedzmy do 120 km/h, to obecnie przy 140~150 km/h można do siebie szeptać a "dominującym" w kabinie dźwiękiem jest szum opon). Generalnie - warto nie bać się spróbować.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2014, 15:40:30 wysłana przez sandr »
