Autor Wątek: Pomoooocy :-) ! Kolory przewodów + i -  (Przeczytany 8367 razy)
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« dnia: 04 Kwietnia 2014, 17:23:20 »
Pilnie potrzebuje informacji który to plus który minus. Aha i ktora kostka idzie od radia ta z dwoma przewodami czy z czterema. Z czterema przewodami była podpięta pod tweeter a z dwoma pod głośnik. Chciałbym to skończyć przed zachodem :-)
Wysłane z mojego iPhone 5s
Diesel engine is not a crime..
volti
Odp: Pomoooocy :-) ! Kolory przewodów + i -
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2014, 17:44:29 »
Zmieniasz głośniki przednie czy zakładasz tylne? Opisz dokładniej od czego te kostki.
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2014, 17:48:03 »
Zmieniam przednie. Mała kostka od głośnika, a duża od tweetera.
_________________________
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc :-)? Zostało mi tylko podłączyć wszystko...
Wlasnie wróciłem z garażu, podlaczylem ale to chyba nie jest to...albo kabelki jakieś pomyliłem (plus i minus) albo po prostu nie te kabelki podpialem. Otóż podlaczylem to tak. Jak podlaczylem mała kostkę z dwoma przewodami głośnik w ogóle nie zagrał, a wlasnie ta kostka była podpięta pod oryginalny głośnik. Duża kostka z czterema przewodami - jak na zdjęciu licząc od prawej, w 1 różowym i 3 fioletowym jest sygnał wiec podpialem je pod głośnik. Różowy + a fioletowy -. W przewodzie 2 i 4 od prawej sygnału brak. Nasuwa sie tylko pytanie który to +, a który to -. Wywnioskowałam z tej oryginalnej instalacji ze napięcie z radia udzie na tweeter, a z tweetera dopiero na głośnik, jakoś to strasznie dziwne ale tak wlasnie jest. Nie mam zielonego pojęcia o co kaman.
Czy ktoś juz miał do czynienia z instalacja głośników w Aurisie ?
___________________
Scalone posty
//Filu
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2014, 21:54:30 wysłana przez Filu »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2014, 21:38:07 »
zmostkuj różowy z różowym i fioletowy z fioletowym w kostce od tweetera. róż +, fiolet -.
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2014, 21:44:17 »
Coś czułem ze różowy to +. Powinno pomóc to zmostkowanie przewodow jeśli chodzi o jakość dźwięku ?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2014, 21:54:29 »
Sygnał z radia idzie na tweeter, w tweeterze jest mostek który podaje sygnał dalej na duży głośnik. jeżeli chodzi o jakość to raczej nic to nie da.
Ja osobiście dużego głośnika bym nie ruszał, tylko zmienił tweetery na jakieś markowe ze zwrotnicami i dołożył aktywny subwoofer pod fotel.(taki płaski, nawet był kiedyś w ofercie Toyoty).
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2014, 15:23:48 »
Ok dzieki za info...jutro to podlacze tak jak napisałeś i zobaczę czy cos sie poprawiło. Jeśli nie to wracam do serii.
Jeszcze pytanie odnośnie prawych drzwi, znów kostka z 4 przewodami, dwa zielone i dwa niebieskie.
Który to +, a który -  :| ? Wszystko poskładane i podpiąłem niebieski jako + ale ta strona nie gra tak jak lewa  :o
Liczę na podpowiedź od Was  :grin:
______
Scalone posty
//Filu
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2014, 21:55:35 wysłana przez Filu »
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2014, 16:05:42 »
+jasno zielony.
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2014, 17:16:47 »
Ok, więc jednak źle podpiąłem  :embarassed: lecem do garażu zamienić przewody  <taniec>
Dzięki Darek  :beer:
____________________________________
Darku, tak jak napisałeś, scena akustyczna zmieniła się nie do poznania :-) Wielkie dzięki jeszcze raz.
Reasumując:
Mata + głośniki z lekko górnej półki =  <taniec>
________
Scalone posty
//Filu
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2014, 21:56:21 wysłana przez Filu »
AurisBeast
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwietnia 2014, 10:37:58 »
Hehe. Dla mnie w aucie ma po prostu grać. A myślę że oryginalne audio w Toyocie jest bardzo dobre. A scenę to ja wole w domu doceniać.
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2014, 14:33:39 »
Nie no oczywiście, w domu to inny temat. Ale miło jest słuchać w aucie muzyki płynącą z dobrego audio :-) dla mnie seria "nie gra"
