Autor Wątek: Carina 2.0 benzyna - lekkie szarpanie przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 2946 razy)
Crisso
« dnia: 11 Kwietnia 2014, 15:22:23 »
Witam! Mam problem z moja Carina....przy lekkim przyspieszaniu pojawia się lekkie szarpanie autem. Przy mocnieszym wcisnieciu pedału gazu tego szarpania nie ma. Dodam, ze wymieniłem poduszkę tylą i przednią. Całe zawieszenie jest również sztywne. Mam jeszcze jedną carine 1.6 i drugą 2.0 i w nich nie odczuwam takiego czegoś. Problem występuje na benzynie i na gazie(nowa instalacja, nie sekwencja). Bardzo mnie to irytuje :wallbash:, może ktoś pomoże w rozwiązaniu tej usterki? Jakieś propozycje? Pozdrawiam
Edit. Filtr powietrza tez jest nowy.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2014, 15:30:55 wysłana przez Crisso »
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: Carina 2.0 benzyna - lekkie szarpanie przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2014, 16:06:43 »
Mialem to w Ave I. Do sprawdzenia swiece, kable, cewki.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2014, 21:30:11 »
U mnie (2.0) powodem lekkiego poszarpywania okazał się gaz (pomimo tankowania na znanej stacji).
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2014, 01:26:51 »
Polecam użyć wyszukiwarki. Tematów o tej samej treści (z rozwiązanym problemem) jest cała masa.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2014, 20:58:39 »
Napisz co sprawdziłeś/wymieniłeś oprócz tych poduszek. Powodów może być kilka. Np.czyściłeś przepustnicę i tzw: "solniczek krokowy". Musisz po kolei sprawdzać i eliminować poczynając od rzeczy najprostszych i najtańszych.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2014, 23:09:46 »
Skoro wątek nie został scalony z odpowiednim to odpowiem.
W tych silnikach najpierw należy wyczyścić przepustnicę z zaworem wolnych obrotów.
W moim przypadku, kopułka aparatu zapłonowego była usyfiona nagarem.
Sprawdź jeszcze stan świec oraz kabli WN.
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2014, 14:23:23 »
Czy odłączałeś akumulator ?
Nie ma jak 4WD
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2014, 15:04:26 »
Miałem ten problem - winna okazała się przepustnica ....i mały strzał  lpg :roll:
