Autor Wątek: rura od wlewu paliwa  (Przeczytany 2491 razy)
Offline speo
  • Wiadomości: 9
« dnia: 11 Kwietnia 2014, 17:25:31 »
Mam problem zgniła mi rura od wlewu paliwa a dokładniej odpowietrznik, czy orientuje się ktoś gdzie takie coś dostać albo czym zastąpić ?
Odp: rura od wlewu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2014, 17:46:05 »
ASO, albo pozbawione końca szukanie niezgnitej używki :)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2014, 18:32:12 »
Spróbuj na priv do Bonia.(Bonio)Coś tam ściągał zza wody.Może jest jeszcze aktualne,wprawdzie było to do Avalona,ale może, choć nie musi, pasować do Camry.
Offline wojtasdw
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2014, 09:39:39 »
Dwa tygodnie temu to przerabiałem, jak tankowałem to paliwo mi się po nogach lało. Kupiłem przewody gumowe paliwowe fi 35 i 15 wew. cztery opaski, całość za ok 50 zł i święty spokój.  <taniec>
Offline dyniuch
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2014, 10:41:31 »
Zgnitą rurę od wlewu paliwa mam wyspawaną z rurek od wydechu - 1m prostej rury kupiłem, 2 kolanka po 45stopni i ogarnięty spawacz zrobił to za 100zł na gotowo, wymalowane na czarno, nie rzuca się w oczy. Od ponad 2,5 roku nie leje się.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2014, 12:47:05 »
Sprawdź czy przypadkiem Klokkerholm nie robi do tego modelu.
Pozdro.
