Autor Wątek: Dziura przy przyspieszaniu 1.4 d4d  (Przeczytany 3505 razy)
Offline JohnnyX
« dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:12:41 »
mam problem z aurisem z 2007 roku. Podczas jazdy przy przyspieszaniu w okolicach 2 tyś obrotów, auto nie chce przyspieszać (efekt podobny jakby sprzęgło się ślizgało). Co to może być ? Zawór vacuum (podciśnieniowy), egr ?
Nie zauważyłem dziur na przewodach powietrza...
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2014, 19:47:48 wysłana przez JohnnyX »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziura przy przyspieszaniu 1.4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:23:45 »
A może jednak to turbodziura :-P ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline JohnnyX
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:25:41 »
Wcześniej od 1800 obr auto zbierało się bardzo żwawo...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:36:20 »
W Mondeo pękł mi kiedyś wąż od intercoolera.. Efekt był podobny, do tego strasznie dymił.
Niewiem czy Auris ma intercooler..
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:37:20 »
A nie masz żadnych innych objawów typu dymienie, nierówna praca czy błędy?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:37:57 »
jeździłeś na rezerwie?
dymi?
Offline JohnnyX
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:48:42 »
Nie dymi, na rezerwie nie był jeżdżony non stop. Brak błędów - typu check engine .itp
Jak odpuści się na chwilę pedał gazu i za chwilę go naciśnie z powrotem to auto normalnie przyspiesza...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:51:20 »
przeczyścić EGR
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2014, 19:53:44 »
A czy przy wcisnietym pedale gazu, słychać wycie silnika, obroty rosną, ale nie przyśpiesza? Jeśli tak - to masz sprzęgło do wymiany
Offline JohnnyX
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2014, 20:07:10 »
Sprzęgło ok, wyczyszczę egr.
Dam znać czy pomogło dzięki
