Autor Wątek: Dziwny dźwięk  (Przeczytany 5129 razy)
Offline Jasiu128
  • Wiadomości: 8
Dziwny dźwięk
« dnia: 18 Kwietnia 2014, 14:39:48 »
Podczas jazdy od czasu do czasu w mojej Aurisie (2011) pojawia się dziwne brzęczenie, dźwięk ten pojawia się najczęściej podczas jazdy na III biegu podczas hamowania silnikiem i kiedy auto jest jeszcze niezbyt dobrze rozgrzane. Wciśnięcie pedału sprzęgła powoduje wyciszenie brzęczenia.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2014, 19:37:21 »
Jakbyś kupił hybrydę to byś miał cichutko :-P
Where Wishes Fly......
volti
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2014, 20:55:22 »
Może klocki hamulcowe Ci brzęczą? Są takie przypadki.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2014, 09:13:48 »
Dzieje się to tylko na trzecim biegu czy na konkretnej prędkości obrotowej silnika?
Może to łożysko wyciskowe padło?
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Jasiu128
  • Wiadomości: 8
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2014, 22:30:43 »
Brzęczenie słychać  najczęściej na trzecim biegu przy niezbyt rozgrzanym aucie.  Moje podejrzenia idą w kierunku aluminiowej osłony układu wydechowego. Serwis stwierdził ze wszystko jest ok, a brzęczenie się pojawia. Tu muszę powiedziec ze podczas wizyty w serwisie nic nie brzęczało.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2014, 23:21:05 »
Jesteś w stanie to nagrać?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2014, 12:44:02 »
sprawdź aluminiową osłonę nad tłumikiem mniej więcej na środku samochodu
umocowana jest na dwóch końcach z przodu na 2x śrubkach a z tyłu na jednej na środku
tam aluminium się przeciera i osłona opada i dzwoni o wydech
trzeba założyć większą podkładkę
pozdr nusiu
Toyot brykający
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2014, 09:30:43 »
Ale ten dzwiek caly czas byloby slychac a nie tylko na 3 biegu ...:)
Offline Jasiu128
  • Wiadomości: 8
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2014, 22:58:30 »
Brzęczenie słychać "od czasu do czasu" dlatego jest trudne do zlokalizowania, sprawdzę sugestie dot osłony może coś pomoże. Dźwięk głównie słychać na III biegu, sporadycznie zdarzyło się brzęczenie także na II i IV.
Offline Jasiu128
  • Wiadomości: 8
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2014, 10:29:19 »
Brzęczenie to jak mi się wydaje może mieć związek z zaworkiem który zlokalizowany jest przy tłumiku. Do czego słuzy nie bardzo wiem, ale odnoszę wrażenie że przy określonej temperaturze silnika zbyt luźna sprężyna może być źródłem brzęczenia. Wątek dot silnika 1,33
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2014, 11:06:57 »
Wszelkie brzęczenia zazwyczaj występują w określonym przedziale obrotów silnika. Ja np miałem coś takiego w VW, dokładnie przy 2900 rozlegał się nieprzyjemny dźwięk. Okazało się, że to jeden z uchwytów układu wydechowego był naderwany i przy tych obrotach wpadał w jakiś rezonans.
Offline misiopysio
  • Wiadomości: 13
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Września 2014, 22:06:42 »
Dokładnie! Ja mam ten sam problem już od dwóch lat (Auris, silnik 1.33) . Sprawdzali w dwóch różnych serwisach i "fachowcy" nic nie znależli. Ten dzwięk właśnie pochodzi z tego zaworu, o którym piszesz. Ale to nic! Jak jechałem w lecie na wakacje, to przy pewnych prędkościach samochodu (nawet parkingowych) pojawiał mi się dziwny dzwięk/buczenie z przodu, tak na środku szerokości auta. Oczywiście fachowcy w Rzeszowie nic nie znaleźli. Po powrocie do domu zacząłem sam sprawdzać co to jest i okazało się, że jeden z górnych gumowych trzpieni chłodnicy ma zbyt duży luz w otworze przedniego pasa i w ten sposób wpadało w drgania. Wystarczyła mała opaska plastikowa i problem z głowy! :grin To tak na przyszłość...
Offline misiopysio
  • Wiadomości: 13
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Września 2014, 22:23:16 »
Zaworek, o którym piszemy służy do otwierania obiegu przez tłumik srodkowy płynu chłodzącego przy zimnym silniku. W ten sposób w/w płyn nagrzewa się w przyśpieszonym tempie. Po uzyskaniu określonej temperatury, zawór ten zamyka się. Ot taki se wynalazek, bo ma co się psuć! :embarassed:
Offline Jasiu128
  • Wiadomości: 8
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2014, 15:24:55 »
Dzięki bardzo za podpowiedzi, także i ja sugerowałem serwisantom aby sprawdzili ten zaworek, uznali jednak "to chyba nie to, bo oni nic nie słyszą". Auto jest jeszcze na gwarancji dlatego jeszcze spróbuję "powalczyć".
