Autor Wątek: Corolla Veros geometria zawieszenia  (Przeczytany 2554 razy)
Offline arek5156
« dnia: 22 Kwietnia 2014, 11:15:49 »
Witam. Mam dość dziwną sytuacje , ponieważ zauważyłem że koła przednie sa w różnej odległości od progu , dziś podjechałem na stacje w celu sprawdzenia zbieżności , wszystko OK , auto nie ściąga ani w czasie jazdy , ani przy ostrym hamowaniu . byłem również u mechanika który sprawdził całe zawieszenie i nic niepokojącego nie znalazł , ale przy pomiarze odległości osi od siebie wyszła różnica między lewa a prawą stroną ok 8 -10 mm ( pomiar  miarą). Mechanik twierdzi że mogłem wjechać w dziure i przestawić zawieszenie , czy takie odchylenie wymiaru to dużo i  czy w corolli verso można regulować położenie koła przy pomocy wahaczy , podobno w wielu autach jest taka możliwość? Każda podpowiedz będzie mile widziana.
Odp: Corolla Veros geometria zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2014, 17:34:29 »
sprawdz geometrie a nie zbieznosk.
pozadny diagnosta wszystko ci sprawdzi i powie czy jest w normie.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2014, 18:05:51 »
Trzeba popuścić sanki i wspomóc się rozpierakiem ew. pasem transportowym. Ci od zbieżności będą wiedzieć co i jak.  Regulacji przód-tył jako takiej niema.
