Autor Wątek: Pomocy! Avensis I 2000r 2.0B 128km Rozrząd kolizyjny czy nie?  (Przeczytany 7929 razy)
Offline moto3
  • Wiadomości: 10
Witam, bardzo proszę Kolegów o pomoc. Jestem na dalekim wyjeździe świątecznym poza miejscem zamieszania. W trakcie powrotu moja Avensis I sedan z 2000r silnik benzynowy 2.0 (1998cm) 128km nagle zgasła. Po przekręcenia kluczyka słuchać próby rozruchu ale o zupełnie innym dźwięku, auto nie odpala. Po rozebraniu osłony paska po lewej stronie silnika (od str pasażera) ukazuje się zębatka, nie ma paska. Moje pytanie brzmi czy, któryś z kolegów jest w stanie powiedzieć czy w tych silnikach rozrząd jest bezkolizyjny czy nie i ostatecznie silnik jest do naprawy. Ewentualnie proszę o jakieś rady. Pasek zmieniany ok 38k km temu, termin wymiany na ten rok. Bardzo proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam.
  • Junior Administrator
Odp: Pomocy! Avensis I 2000r 2.0B 128km Rozrząd kolizyjny czy nie?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2014, 16:15:42 »
3S-FE jest bezkolizyjny.
Offline moto3
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2014, 16:20:46 »
Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź, czy ta informacja jest pewna? Pytam, ponieważ mam podejrzenie, że mechanik u którego zostawię auto chce mnie naciągnąć na dodatkowe koszta, na dzień dobry mówiąc o uszkodzonej głowicy, silniku itp. Na gogle, też znalazłem taka informację, ale ktoś z kolei ją podważył. Pozdrawiam
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2014, 16:24:22 »
Jeżeli masz auto sprzed face-liftingu, 2.0 to masz tę samą jednostkę co Carina 2.0 - silnik 3S-FE. Wszystkie *-FE są bezkolizyjne: zmieniasz pasek rozrządu i heja.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline moto3
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2014, 16:48:31 »
Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze tylko o informację jak poznać Avke z przed Fl, ponieważ kompletnie jestem zielony w tej kwestii. Dziękuję za wyrozumiałość.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2014, 16:54:27 »
Jeśli logo masz na klapie (masce) - sprzed FL; jesli na grilu - po FL
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline moto3
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2014, 19:28:27 »
Jest na masce, więc przed FL. Mam nadzieje, że faktycznie, silnik jest bezkolizyjny, bo aż się boję pomyśleć  :shock: Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, jutro napiszę, czy na wozie czy pod wozem :)
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwietnia 2014, 20:47:11 »
Nie, tak sobie wymyśliłem, że napiszę i zobaczę, co się stanie  :cheesy:
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2014, 21:03:36 »
Jeśli przy próbie odpalenia silnika nie słychać grzechoczących zaworów to na pewno jest 3S-FE  :cheesy:
Offline moto3
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2014, 21:08:45 »
:D Absolutnie nie miałem zamiaru podważać opinii osób bardziej zorientowanych. Po prostu, znalazłem gdzieś w sieci tą samą opinię, którą kilka postów dalej ktoś zdementował.
Jako motoryzacyjny laik, niestety nie jestem w stanie określić czy zawory grzechoczą czy nie. Jakkolwiek to brzmi, ktokolwiek z krzesła spadł :D
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2014, 21:35:41 »
Nie trzeba być znawcą aby nie usłyszeć tłukących się kawałków metalu.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2014, 21:57:07 »
Gdybyś znał Marcina, to byś wiedział, że wstyd było o to zapytać  :cheesy: :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline moto3
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:47:57 »
Witam, pasek rozrządu został wymieniony, autko bez problemu odpaliło i przejechało 500km. W moim przypadku silnik 3S-FE okazał się bezkolizyjny. Dziękuję za udzielone rady i pozdrawiam.
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:53:40 »
Od tego jest To forum  :good:
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2014, 08:36:37 »
Swoją drogą to warto pilnować swojega paska na przyszłość i kupować lepsze.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
