Autor Wątek: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych  (Przeczytany 13742 razy)
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« dnia: 22 Kwietnia 2014, 23:07:35 »
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość  :good:
Od niedawna posiadam Aurisa 1,4 D4D z 2009r. Niestety wersja jest raczej uboga więc trzeba ją trochę doposażyć.
Chciałem zacząć od przednich świateł przeciwmgielnych. I tu pojawia się parę pytań:
1) czy ktoś już może przechodził ten temat,
2) czy do zderzaka doprowadzona jest instalacja,
3) jak włącza się te światła w waszych autach (ja na prawej dźwigni mam pokrętło, ale tam są tylko tylne)?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2014, 23:20:32 »
Mogę odpowiedzieć na pytanie 3) Pokrętło od przeciwmgielnych w Aurisie I miałam na lewej dźwigni - jedno przękręcenie tylne, dwa - przednie (albo odwrotnie)
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2014, 00:39:03 »
Czyli konieczna będzie wymiana przełączników przy kierownicy....
Czy ktoś się orientuje czy istnieje koniczność doprowadzania przewodów do kierownicy, czy będzie to typowy plug&play?
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2014, 01:20:01 »
Ja proponuję ci montaż świateł do jazdy w dzień zamiast przeciwmgielnych (sam mamy wyrzucone przeciwmgielne na rzecz DRL). Z mojej perspektywy ma to same plusy: nie muszę pamiętać o włączeniu świateł, podświetlenie po przekręceniu kluczyka nocą wygląda bardzo dobrze, mniej zużywają się światła mijania, ledy biorą mniej prądu co podobno na coś wpływa (ja jestem sceptyczny co do tego) i wreszcie nie pamiętam kiedy to ostatni raz używałem lamp przeciwmgielnych (a jeżdżę trasy głownie nocą/rano).
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2014, 09:35:34 »
Zgadzam się z kostek6,mi zakładali w servisie, białe jasne światło nie muszę pamiętać o światłach a do tego rzadsza wymiana żarówek H11.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2014, 10:14:27 »
W sumie to racja, to będzie dobre wyjście, w dodatku widziałam kilka Aurisów z drl'ami w miejscu przeciwmgielnych i wygląda to naprawdę ładnie :) To chyba coś takiego? http://allegro.pl/swiatla-dzienne-drl-max-led-halogen-auris-2006-i4113042796.html
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2014, 10:41:35 »
Zanim zalozysz drl-y Sprawdz czy masz możliwość
Wyłączenia świateł mijania o ile zapalaja się automatycznie.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2014, 11:31:29 »
Dokładnie takie mam kupione do Ceed, tyle że do montażu zabieram się już z miesiąc czasu. Te lampki mają akurat dobrą opinie w sieci.
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2014, 11:31:53 »
W sumie podoba mi się ta opcja :-)
Nie mam automatycznych świateł mijanie więc z tym nie będzie problemu.
Dodatkowy plus tej opcji to to, że nie będzie konieczności wymiany przełącznika od świateł przy kierownicy.
Czy wiecie czy jest poprowadzona wiązka do halogenów, czy trzeba kłaść kable?
Jeśli dobrze rozumiem, to jedyne co musze kupić to te lampy z aukcji wskazanej powyżej oraz kratki zderzaka z otworem na halogeny (łączny koszt ok. 250PLN).
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2014, 12:15:29 »
Ja mam wstawione w miejsce halogenów także żadnych kratek mi nie wymieniali.
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2014, 12:19:07 »
Cytuj (zaznaczone)
No ja niestety nie mam seryjnych halogenów i mam tam poprostu kratkę bez otworu na reflektor.
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2014, 12:26:48 »
Pogubiłem się, ja mam po lifcie i halogenów nie miałem wstawili w miejsce zaślepek.
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2014, 12:33:57 »
A orientujesz się może w takim razie czy była już przygotowana instalacja?
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2014, 12:45:17 »
Niestety nie,zamontowali mi przy kupnie.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2014, 17:04:06 »
instalacja do przeciwmgielnych jest pociągnięta. Kable masz schowane pod zderzakiem.
