Autor Wątek: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych  (Przeczytany 13746 razy)
Offline ML
  • Wiadomości: 26
Odp: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Kwietnia 2014, 10:59:55 »
Cytuj (zaznaczone)
instalacja do przeciwmgielnych jest pociągnięta. Kable masz schowane pod zderzakiem.
No to elegancko. Rozumiem, że instalację tą będzie można wykorzystac do świateł do jazdy dziennej??
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:07:30 »
Niby jak Chcesz ją wykorzystać? Dzienne mają instalacje w zestawie.
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:11:07 »
No myślałem, że nie będzie trzeba ciągnąć dodatkowych kabli :-)
Genralnie to ze mnie żaden elektryk więc może nie ograniam tego do końca..... świtła będe montował ze znajomym, który wie co i jak, ale będę się z nim widział dopiero w przyszłym tygodniu i tak się chciałem dopytać ;-)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Kwietnia 2014, 14:35:18 »
Instalacji do przeciwmgielnych nie zastosujesz do drl.
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Kwietnia 2014, 15:33:59 »
OK.
Dzięki za info.
Czy ktoś miał może do czynienia z zamiennikami kratek zderzaka z miejscem na przeciwmgielne? Są dostępne na allegro po ok. 40PLN. Warto to kupić, czy lepiej poszukać używanego oryginału?
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Kwietnia 2014, 17:00:41 »
Szukasz takich pod okrągłe halogeny (z dziurą) czy pełne?
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Kwietnia 2014, 17:12:59 »
Pełne mam bo nie mam seryjnych przeciwmgielnych.
Chodzi mi o coś takiego: http://allegro.pl/atrapa-kratka-w-zderzak-toyota-auris-2007-10-l-wwa-i4114278047.html
