Autor Wątek: Uszkodzone wtryski.  (Przeczytany 8105 razy)
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
Uszkodzone wtryski.
« dnia: 23 Kwietnia 2014, 15:21:56 »
Witam. Niestety mam uszkodzone wtryski, mechanik mowi o czterech, koszt kazdego to 1400zl plus robota okolo 100zl od wtrysku. Czy te koszty sa "normalne" dla wtryskow czy moge znalezc gdzies taniej? Moze ktos chcialby odkupic ode mnie auto z uszkodzonymi wtryskami? Rok produkcji 2004, silnik 2.0 D4D wersja executive lacznie ze skorami i navi.
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
Odp: Uszkodzone wtryski.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2014, 16:27:42 »
Można rozejrzeć się za kupnem nowego silnika, wyjdzie taniej. Jak byś wystawił na znanym portalu aukcyjnym to pewnie byś sprzedał w takim stanie, ale wiadomo, cena nie będzie zbyt wysoka.
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:24:44 »
Tylko zeby byl sprawny bo jak sie trafi z uszkodzonymi wtryskami albo takimi ktore zaraz padna bedzie nieciekawie. Jaki moze byc koszt przelozenia silnika?
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:29:55 »
Widze ze sa silniki na allegro a cena to okolo 2000zl. Hmmm mam dylemat.
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:31:25 »
A nie da rady ich jeszcze zregenerować?
Do Forda ($%wno warty, najgorszy zakup) Transita daliśmy do regeneracji wtryski, też były uszkodzone, 400 zł za 1.
Popytaj o taką możliwość.
Opel Astra F 1996r. 1.6 101KM
Mitsubishi Space Wagon 2001r. 2.4 GDI 150KM
Toyota Mr2 W30 2003r. 1.8 140KM
http://www.uts.l-go.pl
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:44:24 »
Wlasnie podobno nie da sie zregenerowac.
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:51:33 »
A jakbyś spróbował jeszcze zdiagnozować i o to samo spytać innego mechanika?:P
W moim przypadku tyle lepiej, że mechanik naprawia rajdówki i ma pełno znajomości i znał gościa co regeneruje.
Może warto popytać.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2014, 20:57:29 »
Od kilku miesięcy w Polsce można zregenerować wtryski Denso. http://denso-diesel.pl/
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2014, 00:01:45 »
W lutym w Corolli Verso ojca padły wtryski zregenerowaliśmy je za 400zł od sztuki, więc teraz już jest możliwość a koszt przełożenia silnika to jakies 800 zł +-100zł więc proponuje pomyśleć i poszukać, popytać się czy w Twojej okolicy ktoś tego Ci nie zrobi
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwietnia 2014, 09:48:54 »
A w avensis z 2004 roku beda wtryski Denso czy trzeba byloby je sprawdzic, jesli tak jak to sprawdzic? MrowA gdzie robiles regeneracje? W ktoryms z tych oficjalnych punktow? http://denso-diesel.pl/siec-denso-w-polsce/
Dzwonilem do Denso koszt regeneracji 1160zl, nowy 1400zl.
Najtansza opcja sa wtryski uzywane za okolo 450zl na allegro niby z gwarancja. Co o tym sadzicie?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2014, 10:38:22 wysłana przez enzo89 »
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2014, 11:47:05 »
W d4d Toyota stosuje z tego co wiem tylko wtryski Denso. Ja robiłem u znajomego mojego mechanika z moich okolic który od dawien dawna zajmuje się regeracja pomp oraz wtrysków. sprawdził jeden lał bardzo drugi mniej. Wymienił co trzeba i auto śmiga u nowego właściciela. Gość nie jest z tych oficjalnych punktów po prostu robi na własny rachunek ale jest wart polecenia. Mogę Ci ogarnąć numer do niego. Z tym że do wymiany wtrysków dochodzi jeszcze wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów ale to jest koszt ok 40-50zł + robota wiec jestem przekonany że jeżeli masz uszkodzone 4 wtryski to byłbyś w stanie się wyrobić w 2000-2500zł. Więc sądzę ze warto je zregenerować a nie pakować sie w nowy motor w którym wtryski mogą być w nie lepszym stanie niż te Twoje. Ewentualnie kup wtryski z allegro tylko musisz mieć pewność co do numerów wtrysków, oraz że masz gwarancje przynajmniej na pół roku, też nad tym myśleliśmy ale potrzebowaliśmy szybko to zrobić no i się udało. Sądzę, że pomogłem w jakiś sposób a jeżeli chcesz numer to daj znać na PW.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwietnia 2014, 12:41:24 »
A skąd ten mechanik niby wziął części do wtrysków jak dostęp do nich ma tylko http://denso-diesel.pl/ ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2014, 13:18:24 »
czyżby?
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2014, 13:44:37 »
dziadek_tadeusz nie mam pojęcia skąd wziął ale skoro zrobił i na moich oczach je testował na maszynie do wtrysków a potem na komputerze na aucie i było ok to znaczy ze musiał je naprawić :)
bis24 jeżeli się mylę to bardzo przepraszam
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2014, 15:15:09 »
Pewnie wyczyścił.
