Autor Wątek: Problem z obrotami na LPG  (Przeczytany 3610 razy)
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« dnia: 23 Kwietnia 2014, 15:53:58 »
W pojeździe Carina E '97 1.6 4A-FE Lean Burn mam zamontowany gaz (Sam bym nie zamontował do LB, a jak już jest to wywalić szkoda) z parownikiem Lovato electronic, stara konstrukcja bodajże III generacji. Ogólnie na PB chodzi dobrze, delikatnie faluje między 800 a 1000, jeździ dobrze. Na gazie zdarza się że podczas hamowania -> wciskam sprzęgło i spadają do ok. 400 nie raz mniej i powracają do 900-1000. Innym razem po prostu spadają drastycznie i gaśnie. Dziś postanowiłem zrobić eksperyment i odpaliłem samochód na "letnim" silniku obroty na benzynie podskoczyły do 2000 dałem pochodzić ok minutę, zmiana na gaz tak samo, pogazowałem chwile, zmieniam na PB i spadły do 900 i bez problemu się utrzymują, po zmianie na gaz chwilę się utrzymało 1000, dodałem gazu i zaczął kaszleć, spadło do pierwszej kreski od 0 na obrotomierzu, dawałem gazu ale nie chciały już ustabilizować na normalnym poziomie, odpuściłem, popierdział chwilę i zgasł. Membrany w parowniku mam nowe (2000tyś przebiegu), świece też, kable WN wymienione na oryginalne używki w dobrym stanie. Gaz był regulowany po przejechaniu 1000km na nowych membranach przez mechanika metodą "na oko-ucho" przez pewien czas było dobrze i spalanie bardzo niskie, a teraz spalanie jest większe, a jazda na gazie to drogowy survival i strach żeby nie zgasł gdzieś na środku skrzyżowania... Macie jakiś pomysł na taką dolegliwość?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Problem z obrotami na LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2014, 16:48:58 »
Przepustnica do czyszczenia i sprawdzenie wszystkich podcisnien.
Offline Mato
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2014, 09:03:07 »
cześć
Mam dużą prędkością i na gazie i benzynie. Już wyczyszczone zawór biegu jałowego i przepustnicy. Nie pomogło. Brak kodu błędu silnika. Proszę o pomoc.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2014, 09:29:24 »
Jakie auto, silnik, rocznik ? Wróżka ma dzisiaj urlop.
Ekonomizer normalnie się zachowuje ?
Poszukaj lewego powietrza.
Pozdro.
Offline Mato
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2014, 10:07:19 »
mój samochód jest 1997 Toyota Carina 1.6 78 kW 4AFE, lpg stag 4,
SILNICZEK KROKOWY 22270-16080 denso
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2014, 12:21:54 »
Lampka Econo pracuje normalnie ?
Sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia. To może być lewe powietrze.
Obroty są równe czy falujące ?
Czy było coś przestawiane przy przepustnicy ? TPS był ruszany ?
Pozdro.
Offline Mato
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2014, 09:37:15 »
Nie mam Lampka Econo.
Nie wiem co to jest TPS.
Oto moje filmy
Zimny silnik
https://www.youtube.com/watch?v=6PWqUl2twi8
Silnik ciepły
https://www.youtube.com/watch?v=aTCbG-oxDMY
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2014, 23:11:23 »
TPS - czujnik położenia przepustnicy.
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury silnika, ten dla ECU i spróbuj jeszcze raz wyczyścić dokładnie ISC. Po wyczyszczeniu bączek ma się swobodnie ruszać bez najmniejszych oporów.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2014, 23:56:44 »
a ustawienie krokowego?
w jakims zakresie jego ustawienie tez reguluje obroty, czy nie?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2014, 15:21:38 »
Tak, można klapką od bimetalu w pewnym zakresie coś zmienić, jest regulacja na śrubkach, ale nie wiem w jakim zakresie, bo nigdy nie kombinowałem z ISC. Wyczyściłem, poskładałem jak fabryka ustawiła i mam spokój wielki po dziś dzień.
Często jest tak, że "czyszczenie" pomaga na chwilę. Czyścikiem w sprayu wtłacza się rozpuszczony syf w łożyska bączka i wszystko chodzi dopóki cały rozpuszczalnik nie odparuje i maź znowu zgęstnieje blokując łożyska.
Pozdro.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2014, 17:05:20 »
Czujnik temperatury silnika dla ECU to ten w termostacie? (zielony bodajże w 1.6)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwca 2014, 20:24:42 »
Tak. Jak go odepniesz powinieneś mieć kłopoty z odpaleniem zimnego, ciepłego nie.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwca 2014, 21:11:10 »
W takim układzie czy lepiej wziąć używke czy kupić zamiennik, np:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-toyota-camry-carina-e-97-i4269545595.html ?
Chciałbym zamienić i sprawdzić czy będzie jakaś zmiana u mnie, też lekko faluje. Ewentualnie jak pomierzyć aktualny? Książki zostały w domu niestety..
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Czerwca 2014, 21:28:05 »
Kupowałem używkę - ale u mnie ułamałem więc wiedziałem, że zepsułem.
Raczej nie ma się w nim co zepsuć - jak pali na zimnym to masz ok.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwca 2014, 23:55:31 »
To akurat jest pierdoła - zwykły termistor. Ja bym chyba wziął nowy zamiennik. Podejrzewam, że cena porównywalna z używką.
Ale falujące obroty to wg mnie raczej nie sprawka czujnika temperatury, a Mato ma problem z wysokimi obrotami, a to może być czujnik.
Pozdro.
