Autor Wątek: Sprężyny do Cari  (Przeczytany 1583 razy)
Offline Piroman
  • Wiadomości: 15
Sprężyny do Cari
« dnia: 24 Kwietnia 2014, 19:11:13 »
Witajcie, potrzebuję pomocy, szykuję się do wymiany sprężyn zawiszenia w Cari, powiedzcie proszę, gdzie i jakie można kupić?
Jeśli chodzi o auto, to kombi z 94 roku, silnik 1,6 LB, gdyby jeszcze jakieś dane były potrzebne postaram się uzupełnić.
  • Junior Administrator
Odp: Sprężyny do Cari
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2014, 19:28:24 »
Bierz Lesjoforsy, jeśli uda Ci się dostać wzmacniane na tył, to takie kup.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2014, 08:58:34 »
Panowie, apropo sprężyn; mam ten sam dylemat; tylko, że ja do swojego kombi chciałbym założyć coś wyższego; orientujecie się może od jakiego autka; pasowałby fabryczny komplet; tak żeby lekko podnieść cari ? mocno mi na tym zależy; tj. na lekkim modzie; żeby podnieść przestrzeń między glebą a tłumikiem i innymi elementami podwozia ... boje się dorabiać bo różnie jest z trwałością takich sprężyn, ktoś może ma za sobą taką operacje?
Proszę o sugestie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2014, 15:31:40 »
Tak. Jakieś 8-10 lat temu wsadziłem dorabiane gdzieś podobno w Katowicach i póki co mają się dobrze.
Co prawda wóz drabiniasty z tyłu się zrobił, ale nie siada, dupsko po asfalcie nie trze i bardzo przyjemnie w zakrętach się trzyma. Niestety kosztem zewnętrznych krawędzi opon ;)
Pozdro.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2014, 23:30:10 »
Możesz powiedzieć coś więcej, co z krawędziami opon się dzieje ? dużo podniosło to carinke ? ja może zbyt śmiało powiem; ale chciałbym jakąs namiastkę audio allroad ... sprężyny + chyba większe opony tak to widzę ... nie wiem jak to będzie wyglądać w rzeczywistości; ale na terenówke mnie nie stać, a te kilka cm zrobiło by robotę przy moich wypadach w góry i czasami do lasu :)
Może ktoś posiada już wyrobione sprężyny, tak żebym dostał na wzór i oddał do dorobienia ... na jakiej podstawie dorabiać, tak żeby nie stracić czasu, nie chciałbym oddać auta do warsztatu .. demontaż sprężyn i dorabianie w tym czasie to może być kilka dni .... bez auta ...
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2014, 23:32:59 wysłana przez podszum »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2014, 09:48:51 »
Jak lubisz depnąć w zakręcie, to tnie zewnętrzne krawędzie, bo zawieszenie tak sztywne, że opona bierze wszystko na siebie. Dużo pomogło zrobienie pochyleń kół w plusie na granicy tolerancji fabrycznej, ale i tak widać, że po zewnętrznej jest trochę mniej bieżnika.
Sprężyny tej samej długości i ilości zwojów co oryginalne, ale 1mm grubszy drut. Auto poszło do góry 5cm i teraz dopakowane solidnie stoi tak wysoko jak puste na fabrycznych.
Pozdro.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2014, 08:37:07 »
Felgi, koła zmieniałeś? czy jak stoi pusty nie ma zbyt dużego prześwitu między kołem a nadkolem ?
Można by zobaczyć zdjęcia z boku? jaki masz rozmiar opon?
