Autor Wątek: Check engine się świeci  (Przeczytany 17376 razy)
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
Odp: Check engine się świeci
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Kwietnia 2014, 20:35:58 »
również u mnie nigdy sam z siebie błąd się nie skasował
Torque blad dalej pokazuje ale check na desce sie nie swieci.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Kwietnia 2014, 20:43:31 »
skasuj zupełnie za pomocą Torque i pojeździj
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Kwietnia 2014, 20:45:27 »
to samo miałem napisać - zapisz sobie kod na kartce, następnie skasuj za pomocą torque i pojeździj, jak się nie zapali ponownie - olej sprawę, najwidoczniej jednorazowa anomalia - a jak się zapali razjeszcze - to do serwisu
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Kwietnia 2014, 20:58:08 »
Żyj i daj żyć innym.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:01:14 »
A po co Ci to Nika do nowego auta?  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:02:43 »
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-elm-327-bluetooth-elm-327-i4165145005.html ?
Tylko Aurisa nie wymienili  :o Czy znajdzie się podobny patencik do mojego?
http://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2.php?brand=toyota
masz normalną kompatybilność z obd2, czyli każdy ELM327
inna sprawa, że możliwości tego softu są dość ograniczone, sprawdzisz jedynie silnik i jego osprzęt, a gdy kupisz moduł z bluetooth w łatwy sposób możesz sobie monitorować parametry pracy auta powiązaną aplikacją
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2014, 21:05:31 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:04:49 »
Tylko Aurisa nie wymienili   Czy znajdzie się podobny patencik do mojego?
do mojego pasuje
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:09:20 »
Z czystej ciekawości Pati. Patencik jest niedrogi, a ja się lubię uczyć nowych rzeczy. Chciałabym zobaczyć, jak to działa.
Poza tym... nie znasz dnia ani godziny  :cheesy:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:11:55 »
Też prawda, nie zaszkodzi :) Co do check'ów - mnie się kiedyś zimą zapalił po około 1,5 - godzinnym postoju z włączonym silnikiem, oczywiście strach i przerażenie ;), ale w drodze do domu...zgasł i już nigdy się nie pojawił.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:19:24 »
Skasowane :good: dzieki Panowie za podpowiedzi, mam nadzieje, ze to jakis jednorazowy wybryk, zobaczymy.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:30:46 »
Mnie się raz zaświecił. Zamarzła woda w filtrze paliwa, w nocy było -19. Po rozmrożeniu i przepompowaniu wszystko pogasło i pojechałam bez problemu.
Offline camila
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Lipca 2014, 18:36:17 »
może być zapchany zawór EGR - spadek mocy odczuwalny. ja tak miałam - pełno syfu w zaworze.
Offline Malkovic
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Sierpnia 2023, 22:06:00 »
Podepnę się z Off topic - ktoś poleci coś do OBD ba iOS’a? Mam OBD II ale z Apple nie chce współpracować.
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Prius plug in
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Sierpnia 2023, 19:35:58 »
A ten czytnik dziala po WiFi?
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Sierpnia 2023, 23:26:23 »
iOS nie lubi się z OBDII po BT, tylko WiFi. Vgate na przykład.
