Autor Wątek: Check engine się świeci  (Przeczytany 17390 razy)
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« dnia: 25 Kwietnia 2014, 21:20:32 »
Prius 2005r.
Żona mi dzisiaj zadzwoniła, że się kontrolka check engine zaświeciła. Auto niby normalnie jeździ, powiedziała tylko, że jakby 'czuć' auto jak np na światłach stanie, ale nie jestem pewien co przez to rozumie...
Na kilku forach US wyczytałem, że częstą przyczyną świecenia tej kontrolki są jakieś problemy z korkiem wlewu paliwa. Odkręciłem go kilka razy, ale kontrolka dalej świeci. A może coś z pompą paliwa? Macie pomysł co to może być?
Pewnie będe musiał jechać do serwisu, żeby go do kompa podpięli, ale to dopiero w środę (brak wcześniejszego terminu). W ASO za diagnostykę wołają sobie 230zł, w nie-ASO (ale specjalizują się w Toyotach) Sowier 120zł i pewnie do nich podjadę. Mam tylko nadzieję, że mogę jeździć póki co i nic złego się nie stanie?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Check engine się świeci
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2014, 21:28:39 »
kup za ok 50zł ELM327 - czyli interfejs OBD II z Bluetooth - kod błędu ci odczyta - w bazie kodów lub w necie sprawdzisz o co chodzi , skasujesz kontrolkę samemu, jeśli sama nie zgaśnie itd.. będziesz przede wszystkim wiedział z czym jedziesz do serwisu.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2014, 21:38:18 »
takie coś http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-elm-327-bluetooth-elm-327-i4165145005.html ?
możesz jeszcze podpowiedzieć jakie oprogramowanie na androida zainstalować?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2014, 21:58:22 »
dużo jest oprogramowania, np. easy obd2
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:00:24 »
dokładnie takiego używałem!
ja na androida polecam pełną wersję torque.. legal kosztuje ok 15 zł
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2014, 22:02:07 wysłana przez BiKej »
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:02:00 »
dzieki
15 zł, nie majątek, można zainwestować :good:
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2014, 22:05:33 wysłana przez zinger »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:02:46 »
nie doczytałem, że chodziło o Andka - faktycznie wtedy Torque
TIIDA '09
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2014, 15:57:43 »
Dzisiaj kupiłem tego ELMa, wieczorem podepnę i zobaczymy co pokaże.
Rozumiem, że ma pokazać jakiś kod i trzeba szukać w necie co on oznacza?
Jeszcze jedno mi się skojarzyło - jakiś tydzień temu wymieniłem filtr kabinowy. Kupiłem jakiś Filtrona K1083A
węglowy w intercarsie (niby dedykowany m.in do Priusa), aczkolwiek po wyjęciu z pudełka okazało się, że jest deczko inny od tego co miałem teraz (ma dodatkową obwódkę z materiału, której poprzedni nie miał i jest wykonany z grubszego materiału), ale zmieścił się idealnie. Czyżby czysty zbieg okoliczności, czy to może mieć jednak jakiś związek, jak myślicie?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2014, 16:01:18 »
tak
tak
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2014, 16:45:57 »
torque ma swoją bazę błędów - powinien pokazać o co chodzi, jeśli nie będzie tego kodu na liście - wtedy gogle
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwietnia 2014, 19:07:06 »
Pokazal P0505 idle control system. Cos powaznego?
Dodam, ze po podpieciu czytnika kontrolka na desce zgasla i poki co sie nie swieci. Taki odczyt automatycznie kasuje bledy?
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2014, 19:13:56 wysłana przez zinger »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2014, 19:41:09 »
ruszał ktoś przepustnicę?
do sprawdzenia w całości + węże i kable do niej
także sprawdź dolot pod kątem szczelności i ciał obcych oraz filtr powietrza
jak wyjmiesz to nalej nafty do gardzieli i zobacz czy jest szczelna
wygląda na to, że w Priusie nie ma zaworu wolnych obrotów znanych z innych Toyot
warto wyczyścić przepływomierz (MAF)
sprawdzić połączenie odmy PCV (zawór, oraz głównie uszczelka wchodząca do głowicy)
przed rozpoczęciem wyjąć klemę z akumulatora
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2014, 20:23:42 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2014, 20:26:10 »
w toyocie nigdy nie miałem żadnej kontrolki do kasowania, więc nie wiem, ale w VW ojca, trzeba nacisnąć odpowiednią ikonkę i potwierdzić, aby skasować błąd... oczywiście na tym samym ELM 327
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2014, 20:28:31 »
również u mnie nigdy sam z siebie błąd się nie skasował
TIIDA '09
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2014, 20:34:08 »
Chyba bede musial podjechac do serwisu, bo to co opisales jest dla mnie zbyt skomplikowane  :embarassed:
Nikt tam nic wczesniej nie ruszal, maske otwieram tylko zeby plynu dolac i olej od czasu do czasu sprawdzic.
Dzieki za odpowiedzi.
