Autor Wątek: Wentylator chlodnicy  (Przeczytany 4243 razy)
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« dnia: 28 Kwietnia 2014, 07:08:09 »
Mam problem z wentylatorem chlodnicy,podczas pracy silnika leci z niego dym,najprawdopodobniej spalil sie,moze ktos wie z jakiego innego modelu tojki podejdzie,corolla verso II 2.0 d4d rok 2004,jesli to mozliwe prosilbym rowniez o fotki jak sie do niego dobrac zeby go wymontowacc nic nie uszkadzajac ,dzieki za pomoc.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Wentylator chlodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2014, 15:59:43 »
podaj VIN to Ci napiszę z czego podpasuje
bawiłem się u siebie, u Ciebie powinno być analogicznie
wyjmujesz chłodnicę z auta, potem zdejmujesz boczną osłonę (wkręty), potem wymontowujesz obudowę (znowu wkręty), na koniec skoro potrzebujesz to wykręcasz nakrętkę łączącą wirnik z łopatkami i wyjmujesz owy wirnik
po tym zabiegu już masz na wierzchu śruby silnika wentylatora, które wykręcasz i wymieniasz silnik
składasz odwrotnie
TIIDA '09
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:43:03 »
Podaje vin   NMTEX 16R60R009374, troche pokopalem w necie i wydaje mi sie ze podejdzie od Avensiski rok 2003-2009 ale pewnosci nie mam
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2014, 21:50:24 wysłana przez żwirek »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2014, 21:53:21 »
tam są 2 wentylatory i trzeba ustalić, który silnik uległ ewentualnie uszkodzeniu (albo czy oba)
silnik 1 ma numer 16363-0G050
silnik 2 ma numer 16363-0G060
silnik 1 występuje w : Yarisie francuskim po lifcie (2003-2005), Yarisie II (KSP90,NLP90,NSP90,SCP90),  Corolli E12 hatchback, sedan, wagon w latach 2002-2006, Avensisie T25 oraz Corolli Verso 2005-2009
silnik 2 występuje tylko w Corollach E12 oraz Verso (oba modele j/w) oraz Avensisach (j/w)
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2014, 22:01:10 »
 Zgadza sie sa 2,u mnie padl ten od strony pasazera ma 7 lopatek,ten drugi ma 5 lopatek i chodzi jak wlacze klime a z tego pierwszego sie kopcilo,wychodzi ze padl od chlodnicy jesli cos zle pisze to mnie popraw
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2014, 22:05:26 »
060 ma 7 łopatek
050 ma 5
możesz dać prąd z aku na kable i sprawdzić
TIIDA '09
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2014, 22:11:23 »
 Dzieki za pomoc,jutro jak czas pozwoli powalcze z wyjeciem starego wiatraka znalazlem na szrocie Avensiske z 47000 km przebiegu i wydaje mi sie ze podejdzie,sprawdze tylko numery na wiatraku,liczba lopatek pasuje ,srednica tez wiec to chyba jest taki sam wiatrak,jeszcze raz dzieki,pozdrawiam
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2014, 22:18:45 »
tylko nie wiatrak
wiatrak to jest to :-P
TIIDA '09
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Maja 2014, 20:07:12 »
  Juz po wymianie wentylatora pasuje idealnie od Avensiski II 2.0 D4D rok 2003-2007,wszystko dziala nawet wtyczki sa takie same,moze komus sie przyda ta informacja.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2014, 11:38:51 »
Odnoszę wrażenie,  że w corolli verso jest więcej avensisa niż corolli  :cheesy:
